Salut à tous,
donc voci le problème :
J'ai acheté une station multimedia Alpine ----> autoradio CVA-1004R avec ecran LCD intégré et motorisé plus lecteur MP3/WMA/DVD DVA-5210. (oui, je me suis fais plaisir, j'ai travaillé tous l'été pour cela )
Donc j'ai deux unités à installer : l'autoradio et le mangeur cd/dvd.
- 1er problème : impossible de rentrer l'autoradio à fond : en effet, à cause de l'écran, je suis obligé de laisser l'autoradio sorti de plusieurs centimètres (pour que l'écran puisse sortir), ce qui n'est pas très propre ni esthétique
- 2nd problème : ou installer proprement le mangeur cd/dvd ? L'idéal aurrait été biensûr dans la boite à gant, mais il ne rentre pas.
Impossible non plus de l'installer sous le siège conducteur ou passager car j'ai les moteurs de mes sièges electriques.
Une autre solution aurrait été de le mettre dans le coffre (même si cela n'est pas pratique pour changer de cd), mais les cables d'origine sont trop court et j'en aurais pour plus de 70€ pour racheter les cables de la bonne longueur (selon un vendeur de chez feux vert).
- Mon idée : ma solution consistait donc a mettre l'autoradio à la place de la montre et des commandes de warning, dégivrage .. (je mettrais ces commandes ailleurs et tant pis pr la montre), et ensuite de mettre le mangeur cd à la place actuelle de l'autoradio. Ainsi, l'écran de mon autoradio ne sera pas géné pour sortir, et le problème pour l'endroit d'installation du mangeur cd est résolu également.
Mais le problème est que je ne sais pas ce qu'il y a derrière la montre : pour ceux qui ont déjà démonté cette partie là, y a t-il la place pour y mettre un autoradio ? Les conduits d'aération ne generait il pas ?
Merci d'avance pour vos réponses, je mettrais des photos pour que l'on voit mieux le problème que pose l'écran motorisé.[/b]
