pour l'avant
Caractéristiques : Puissance RMS : 65 W
Puissance Maxi : 260 W
Impédance : 4 ohm
Réponse en fréquence : 60 Hz - 25 kHz
Sensibilité : 92,0 dB/2,83v/1m
Tweeter 19mm dome Soie
Tweeter : Découpe 40,6mm
Tweeter : Profondeur 13,8mm
Woofer : Diamètre 16,5cm
Woofer : Diamètre de découpe 142mm
Woofer : Profondeur : 66mm
Plus produit Châssis MTX original en acier renforcé
Membrane en polypropylène injectée métalisée
Suspension en Caoutchouc
Strusture magnétique surdimensionnée
Couvre aimant en caoutchouc avec plaque MTX
Bobine Aluminium avec support Kapton
Tweeter dome Soie avec pièce de mise en phase
Tweeter aimant neodimium refroidi au ferrofluid
Tweeter multi montage orientable
Filter passif original en plexi
Filtre avec avec composants haute qualité (condos polypro, self air)
Forte tenue en puissance
Grande qualité sonore
Livré avec grille multi options
Câbles et vis inclus
Pour la plage arrière
Caractéristiques : Puissance RMS : 65W
Puissance Maxi : 260W
Impédance : 4 ohm
Réponse en fréquence : 60Hz - 22kHz
Tweeter : 13mm PEI dome + Supertweeter
Diamètre : 16,5cm
Diamètre de découpe : 142mm
Profondeur : 66mm
Coaxial 3 voies avec super tweeter
Tweeter dome PEI pièce de mise en phase
Structure magnétique surdimensionnée
