Bonsoir. Certains d'entre vous rencontrent ils ce genre de désagrément en roulant sur route un peu dégradée, je parle des portes arrière? Ca donne l'impression qu'elles sont mal fermées alors qu'elles le sont bel et bien....
Bruits de portes arrière en roulant....
tony76- Membre d'Argent
Re: Bruits de portes arrière en roulant....
salut
moi aussi j ai se delire coté conducteur elle craque :?
Bon, ça va je ne suis pas un cas isolé! lol
J'ai attaqué ce soir le démontage des panneaux de porte, et je vais tout vérifier de A à Z, pénible le truc. Si qqun à résolu ce problème , je prends toute info....
savashié- Age : 58
D'où viens-tu ? : sud Nièvre
Arrêtez de mettre vos cochons d'Inde dans les panneaux de porte...
Sérieux, j'ai un chtit gling dans la portière passager parfois. Comme un truc qui pendouille. Je fais plus attention, à force (faut dire ça s'entend hyper rarement)
ex : 405 STI pô cuir phase 2.
En 16 pouces...
(je l'aimeuh)
et...
plus une chiée de vieilles motos de la 125 rdx à la XS 1100
remibag- Apprenti Pilote
D'où viens-tu ? : Rennes( bretagne )
- Message n°5
moi c'est pas la porte mais la fenetre avant droit qui n'arrete pas de grincé ou de couiné alors quelle est fermé au maximum , mais c'est par période. c'est chiant
- Message n°6
Slt,
J'ai horreur des bruits parasites dans une voiture, j'ai donc beaucoup travaillé dessus.
Pour le bruit de porte avant:
- lubirifier au silicone les joints de porte
- lubrifier les gonds et la gache (montant de porte)
- pour ceux qui ont le courage de démonter la garniture: lubrification des biellettes pour le déverrouillage de la porte avec de la graisse.
Pour le bruit de porte arrière:
- même chose que précédemment
+ contrôle du verrou; c'est sûrement lui qui pose soucis. Je ne sais plus le décrire avec précision, cela fait de nombreuses années que j'ai traité ça; il s'agit d'une pièce mobile qui avec le temps prend un mouvement latéral. Cela fait office de balancier qui génère un petit bruit de cognement à chaque mouvement de caisse.
Il faut tout sortir pour resserer le rivetage à l'étau ou pince étau.
J'ai réglé le soucis comme ça sur la GRI, et ça commence à le faire sur la T16.
- Message n°7
Oui je pense bien au système de verouillage, vais regarder ça car j'en ai assez de voyager avec un sanglier dans la portière !!!! ou une colonie de petites bêtes poilues lol en plus ils risquent de me bouffer les fils pour les vitres électriques ! Allez au boulot, je prépare la chevrotine
- Message n°8
Bon j'ai aussi solutioné le pb de la porte avant qui ne bloquait quand on l'ouvre. Si cela vous arrive, il est probable que la goupille à l'intérieur de cette même porte se soit sauvée! Par contre, sur cette goupille, il y a normalement une petite "rondelle" qui fait office de "came" et qui permet de faire jouer la tirette sur le ressort. Donc au démontage bien vérifier qu'elle est toujours là, ce qui n'est pas mon cas, donc direction la casse!!
nenel- Super Pilote
- D'où viens-tu ? : Toulouse
Ma 405 est une : 23 ans
- Message n°9
charliethecock a écrit:J'ai horreur des bruits parasites dans une voiture, j'ai donc beaucoup travaillé dessus.
Pour le tableau de bord, tu as trouvé des trucs qui marchent, parce qu'il me reste quelques rossignols et je ne sais pas comment les débusquer.
Pour la graisse au silicone, pour tout dire j'y avait pensé mais j'ai un peu peur que ça fasse des trucs avec le froid, alors pour mes joints j'ai acheté du talc, je vous dirai ce que ça donne.
Lionel
- Message n°10
nenel a écrit:charliethecock a écrit:J'ai horreur des bruits parasites dans une voiture, j'ai donc beaucoup travaillé dessus.
Lionel
Slt,
Pour tes joints je te conseille vivement les protecteurs caoutchouc au silicone, il y a rien de mieux (c'est de l'huile, pas de la graisse; cette dernière finit par blanchir). Avantage complémentaire cela évite le collement du joint, en particulier en hiver.
Pour les rossignols, le tableau de bord de la phase I n'est pas un cadeau. Donc j'ai sorti la "casquette" supérieure et j'ai lubrifié soit à la graisse silicone soit à l'huile silicone (lubrifiant/protecteur caoutchouc) les différentes parties mobiles et surtout en contact. Tu peux placer également des petits tampons ou mieux du mastic silicone pour éviter les vibrations d'une partie sur une autre.
Le résultat est très satisfaisant.
nenel- Super Pilote
- Message n°11
Grand merci pour les conseils.
Je vais de ce pas tenter de trouver le protecteur caoutchouc.
Lionel
Lionel
nenel- Super Pilote
- Message n°12
Bon, j'ai trouvé le fameux rénovateur chez auchan, j'en ai appliqué une petite fois, et c'est clair que le caoutchouc a l'air neuf aujourd'hui.
J'avais l'impression qu'ils allaient devenir cassants, Les joints avaient tendance à se déchirer et collaient tout le temps, à présent ça va nettement mieux.
Produit à recommander !
Lionel
Lionel
- Message n°13
si vous démontez vos panneaux de portes, n'oubliez pas de bien remettre l'isolant collant sinon ça fait plus de bruit en roulant...
