bonjour a tous j'ai un léger soucis avec ma 405 c'est une phase 2 et je ne sais comment remédier au plastique de la planche de bord qui a tendance a faire de petits bruits parasites près du haut parleur gauche lorsque j'appuie dessus je n'entend plus rien quelqu'un a-t-il ce problème? comment y remédier car parfois c'est un peu énervant ca craque un peu pourtant c'est un plastique mou
bruits parasites tableau de bord
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
- Message n°1
girre- Pro Pilote
D'où viens-tu ? : dtc
Ma 405 est une : était
Re: bruits parasites tableau de bord
je vais peut etre dire une betise,mais bon vu que ca mes déja arrivé sur une autre voiture.
quand je roulez j'avez le tableau de bord qui faisait des bruit space et y a des moments c'était pire a l'arret.
et un jour je me suis décidez a ressérrez toutes les vis du tableau de bord et aprés plus de bruit bizarre.
essaye toujours pareil ca peu marchez.
oui topt a fait tu as raison mais faut-il avoir le courage de démonter
SharK2487- Pilote
D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
Ma 405 est une : était une SIGNATURE
Ca m'arrive aussi, j'ai jamais trouvé d'où ça venait, mais c'est pas tous le temps :|
- Message n°5
en fait c'est le plastique mou du tableau de bord qui craque
- Message n°6
j'ai exactement le meme bruit exactement au meme endroit
si tu retire ta grille de tweeter gauche tu ne l'entend plus, si tu la tien tu ne l'entend plus, faut trouver une solution pour la fixer sans qu'elle fasse de bruit....
moi ça le fait selon la temperature en fait, quand il fait chaud il faut + de bruit
- Message n°7
eh bien moi j'ai essayé de l'enlever et le bruit est dans le plastique je ne vais tout de même pas le huiler
- Message n°8
Sur ma R 18 je l'avais resséré mais j'ai dû relâcher et y ajoutter de la mousse polyurhétanne par endroits, après plus un bruit, je me sentais seul!!!
- Message n°9
ah pas bête pour la mousse mais bon savez vous par ou se démonte cette partie du tableau de bord sur phase2?
- Message n°10
moi sur ma phase I le plastique craque dans tous les sens c'est horrible le bruit !
- Message n°11
vicenzo57 a écrit:ah pas bête pour la mousse mais bon savez vous par ou se démonte cette partie du tableau de bord sur phase2?
Le siliconne se montre aussi très efficace, il est plus facile à appliquer... Je l'ai eu fait sur pas mal de voitures ça tient, il suffit de le mettre aux jointures, ça solidarise l'ensemble mais n'à pas de vertues insonorisantes vis-à-vis des bruits du moteur alors que la mousse permet d'inssonoriser un peu!
- Message n°12
ouais pas mal non plus je ferais ca une fois ma culasse chang&e car ce n'est qu'un détail a coté de cela merci en tout cas
