Probleme de Richesse SRI 1988 Pop10
    Jessejoe
    Jessejoe
    Masculin D'où viens-tu ? : Toulouse
    Ma 405 est une : SRI 1988
    Probleme de Richesse SRI 1988 Empty Probleme de Richesse SRI 1988
    Message par Jessejoe Sam 2 Nov 2024 - 20:11
    Bonjour a tous !
    Comme promis un petit post pour vous énoncé mon soucis avec la petite SRI. (XU9 1.9)
    Je l'ai acheté il y a 3 mois environ. Elle roulait bien a part quelques petits calages quand le moteur est chaud je ne me suis pas trop fais de soucis.
    Mais voilà, je me suis tres vite rendu compte que niveau conso, c'etait pas ca.. 15l au 100 en conduite tranquile hehe. Super.
    En demontant les bougies, j'ai tout de suite vue qu'elle tournais tres riche. Elle sont noir mate, noir sec.
    J'ai commencé par remplacé bougies, filtres a air, essence, et faire une petite vidange. Ca ne pouvait pas faire de mal.
    Rien a changé, je me suis donc perdu sur les forums et j'ai acheté la revue technique.
    Depuis voila ce que j'ai réalisé comme travaux.
    -Calage de l'allumeur par un pro
    -Nettoyage complet du Papillon
    -Remplacement de la sonde de température
    -Control du contacteur de papillon
    -Controle de prises d'air a l'admission
    -Nouvelles durites qui paraissait douteuses.
    -Achat d'un débitmètre Russe de opel omega avec les memes refs (qui n'a rien changé)
    -Test de compression Ok qui oscille entre 9.5 et 10 bars
    La voiture fume noir quand j'accélère vous verriez la pelouse du jardin lol, elle fait pa geule!
    C'est comme si elle s'encrassait quand je tourne au ralenti ou roule en ville... Apres un moment elle tourne moin rond et crache encore plus de fumée noire.
    Sinon quand je fais de l'autoroute, ca a l'air de la nettoyer et elle ne fume plus et tourne nickel apres un trajet d'au moin 20 minutes.
    Vu que j'ai deux débitmètres, j'en ai démonté un pour jouer sur les reglages du ressort de richesse mais ca n'a pas changé grand chose (apres j'ai juste décalé de 3 crans la roulette)
    Ce qui est chiant avec ce débitmètre, c'est que c'est pas le meme que la 205 gti et la vis de réglage de richesse au ralenti, tourne dans le vide, je ne pense pas qu'elle change grand chose.
    Donc voila ! Je tourne un peu en rond.
    J'ai l'impression que la capsule de depression d'allumeur n'est plus etanche est ce que ca pourrait etre le problème ? Ou le TAA ? Ou la capsule de pression des injecteurs ?
    J'espère que l'un d'entre vous a deja rencontrer ce problème.
    Merci pour votre temps,
    Bisou
    Probleme de Richesse SRI 1988 Empty Re: Probleme de Richesse SRI 1988
    Message par julienSRI38 Sam 2 Nov 2024 - 21:01
    Essaie de faire un réglage de CO/CO2 afin de régler la "richesse"
    Attention cette vis de richesse et sur le débitmètre calculateur MAIS la vis de ralenti est sur le boîtier papillon
    Jessejoe aime ce message
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 10:38
