Panne injection/carburation Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    Jean-Marie
    Jean-Marie
    Masculin Age : 69
    D'où viens-tu ? : Poitou (Nord-Est du 86)
    Ma 405 est une : 405 II Break 4E 1,6L
    Panne injection/carburation Empty Panne injection/carburation
    Message par Jean-Marie Lun 26 Aoû 2019 - 2:24
    Bonjour et/ou bonsoir, Tout d'abord, que celles et ceux qui trouveront ma présentation (ou autre) insuffisante, veuillent bien m'excuser: s'inscrire sur ce forum est vraiment compliqué pour un non expert en informatique, j'ai beaucoup tourné en rond.
    Donc, ma 405 ( 405 II break essence 4E 1,6L 88cv code moteur BFZ XU5JP) tourne mal depuis plusieurs mois, elle n'a que peu de reprise, les accélerations se font avec retard, lors des ralentissements à l'approche d'un arrêt (feu, stop etc...) le moteur s'éteint. De plus, quand le moteur tourne, se dégage une assez forte odeur d'essence mal brûlée... Un mécano patenté m'a fait vérifier d'éventelles fuites de durites: j'ai remplacé la durite d'arrivée d'essence, réparé une durite fine qui vient au dessus du radiateur et remplacé la grosse durite en "y" qui remonte du bas moteur au cache culbuteurs; il m'a également fait remplacer le moteur de régulation de ralenti (pas à pas) ..... mais, aucun changement. D'autre part, j'ai essayé de vérifier la sonde pmh qui semble fonctionner correctement. Après lecture et visionage de plusieurs documents et/ou video sur le net, j'ai tenté de vérifier la sonde lambda, mais sur cette 405, cette sonde est reliée par 4 fils: 2 blancs, 1 gris et 1 noir. J'ai essayé de mettre un volt-mètre entre le - de la batterie et le fil noir (après petite entaille de l'isolant) : après monté en température du moteur, le vm n'indiquait que quelques centaines de milivolts, ce qui semble indiquer un non fonctionnement de cette sonde. Mais, je ne suis pas du tout sûr de la fiabilité de ce test, ni si le noir est toujours le fil de signal.
    J'ai lu, par ailleurs sur ce forum, qu'il était possible de "lire" le fontionnement des moteurs sans valise, en branchant deux fils reliés par un interrupteurs à la prise verte située dans le boitiers à fusibles du compartiment moteur, en se reportant à toute une liste de codes. Cette méthode est-elle valable pour ce modèl de 405? Si oui, vous serait-il possible de m'en indiquer le lien , je ne suis pas sûr de parvenir à le retrouver. Un autre mécano (un Peugeot cette fois) a évoqué la sonde de température d'eau, mais également le calculateur lui-même.
    Je ne sais donc plus par quel bout prendre cete voiture, et je n'ai pas trop envie de tout remplacer à tâtons sans utilité.
    Avez vous quelques indications à me donner ? Connaitriez vous, dans le nord du 86, un mécano qui aurait encore une ancienne valise de diagnostique qui pourait m'aider.
    Dans l'attente de quelque réponse, veuillez agreer l'expresion de mes remerciements sincères.
    Jean-Marie
    Jean-Marie
    Masculin Age : 69
    Panne injection/carburation Empty Calcualteur ?
    Message par Jean-Marie Mar 27 Aoû 2019 - 16:10
    Bonsoir à chacune et chacun;  Je suis parvenu à retrouver la méthode de recherche diagnostic "à l'ancienne". J'ai essayé, mais sans aucun résultat, aucune réponse, aucun clignotement du voyant de tableau de bord... je me demande si ce n'est pas le calculateur lui même qui est en panne  (soudures sèches, composant HS etc ...)
    L'un ou l'autre d'entre vous aurait-il osé ouvrir cette foutue boîte ? Y aurait-il quelque(s) possibilité(s) de soudure sèche ou mauvais contact ?
    Dans l'attente de votre réponse, sincères remerciements.
    EJH
    EJH
    Masculin Age : 47
    Panne injection/carburation Empty Re: Panne injection/carburation
    Message par EJH Mer 28 Aoû 2019 - 4:26
    Jean-Marie,
    Il faut brancher un fil relié par un interrupteur à la prise verte située dans le boitiers à fusibles du compartiment moteur, le autre fil faut être connecté à une pièce métal.
    Tu as lu cette article?
    N'oubliez pas de faire ta présentation (profession, âge, hobbies, région), c'est du politesse. Merci!
    Message par Hulst Mar 3 Sep 2019 - 10:05
    Bonjour et bienvenue sur le forum,
    N'hésite pas à nous en dire plus sur ta 405. La présentation est là pour ça, cela permet de savoir exactement à quel type de 405 on a affaire (bon, apparemment, c'est une phase 2 1,6 injection).
    Peux-tu compléter stp?
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 5:16
