[1,9TD] ma 405 ne démarre plus !!! help !!!! Pop10
    rossifumi
    rossifumi
    Masculin D'où viens-tu ? : aubagne
    Ma 405 est une : 405 break signature
    [1,9TD] ma 405 ne démarre plus !!! help !!!! Empty [1,9TD] ma 405 ne démarre plus !!! help !!!!
    Message par rossifumi Lun 29 Avr 2019 - 22:25
    Salut a tous !
    ca devait arriver mais ma fidéle 405 ne démarre plus...
    les derniers temps c'etait de plus en plus laborieux et la c'est fini... elle ne démarre plus...
    je pense que cela vient de la pompe de gavage de gasoil. les dernieres fois ou elle a demarre il fallait amorcer a la main avec la poire.
    pour info c'est un 1.9 turbo diesel 92cv version restylée.
    avez vous des infos svp?
    Merci d'avance
    Edit Hulst : j'ai modifié la description et le titre du sujet pour donner plus d'informations quant à ta panne.
    [1,9TD] ma 405 ne démarre plus !!! help !!!! Empty Re: [1,9TD] ma 405 ne démarre plus !!! help !!!!
    Message par NanjaT Mar 30 Avr 2019 - 11:05
    S'il fallait amorcer, c'est qu'il y a une prise d'air quelque part.
    Vérifie aussi les bougies de préchauffage
    Message par Hulst Mar 30 Avr 2019 - 12:41
    Il n'y a pas de pompe de gavage sur les XUD cligne
    Si elle démarre en amorçant, c'est effectivement qu'il y a une prise d'air, le plus dur est de la localiser pour la traiter.
    De mémoire, et dans le désordre, les points sensibles sont la poire d'amorçage, le porte filtre à gasoil et les durites de retour d'injecteurs, sans compter la pompe d'injection et ce qu'il y a autour.
    Tu peux également vérifier le préchauffage, mais je ne suis pas sûr que ça vienne de là.
    Desmorg m'avait donné une procédure de test qui permet de savoir si la prise d'air est avant ou après la pompe d'injection en trempant l'arrivée de la pompe dans un bidon plein de gasoil et en regardant si ça amorce et si ça démarre.
    Tu peux déjà regarder tout ça, après je ne suis pas un expert du XUD donc je ne sais pas si je t'ai donné toutes les pistes à explorer.
    Message par mimijean Jeu 2 Mai 2019 - 23:43
    Voilà, le plus gros des pistes est dit ...
    Sans doute pas très grave ....
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:21
