Fuite d'huile moteur  Pop10
-23%
199 € 259 €
    françois405
    françois405
    Masculin D'où viens-tu ? : pas de calais 62
    Ma 405 est une : 405 styles td de 94
    Fuite d'huile moteur  Empty Fuite d'huile moteur
    Message par françois405 Lun 21 Mai 2018 - 19:04
    Bonjour à tous, Smile
    Je viens vers vous aujourd’hui car depuis un moment maintenant j'ai une fuite d'huile moteur sur ma 405, qui me semble devenir plus importante qu'avant le problème c'est que j'ai aucune idée d'ou sa peut venir thinking thinking
    car y'a de l'huile vraiment partout sur le moteur que ce soit sur l'avant ou l'arrière du moteur, y'a deux ans j'ai changée le joint cache culbuteur ainsi que la durite reniflard du cache culbu.
    Quelqu'un aurait t'il une idée d'ou toute cette huile peut venir ? pensez-vous que le joint de culasse pourrais en être la cause? j'ai également démonter le cache distribution pour vérifier au niveau du joint spy d'arbre a came et a ce niveau la pas une goutte d'huile bien heureusement pour ma distribution wink .
    Est-ce que je vais devoir sortir le moteur de la voiture et vérifier tout les joint un par un? thinking
    Si vous avez des astuces pour détecter les fuite d'huile je suis preneur car sa n’embête beaucoup cette fuite colere colere colere
    Merci d'avance pour votre aide Smile thumleft thumleft
    Fuite d'huile moteur  Empty Re: Fuite d'huile moteur
    Message par NanjaT Mar 22 Mai 2018 - 13:03
    Bien nettoyer le moteur déjà, avec un moteur plein d'huile partout, difficile de voir d'ou ça vient, et puis plus qu'à vérifier d'où ça commence à suinter
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mar 22 Mai 2018 - 19:16
    Salut NanjaT
    Merci pour ta réponse,
    Oui je vais repasser au gros nettoyage du moteur , la fois ou j'ai changer le joint de cache culbu j'avais passer gros coup de nettoyage du haut moteur surtout niveau injecteur etc... et la c'est re plein d'huile au niveau des injecteur .
    Joint cache culbu déja mort scratch scratch
    Message par NanjaT Jeu 24 Mai 2018 - 8:27
    C'est possible.
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Jeu 24 Mai 2018 - 18:13
    Salut NanjaT.
    Je regarderai a sa ce week-end je vais y faire un gros nettoyage et je surveillerai sa de prêt.
    Merci a toi bonne fin de journée .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:34
