Silent bloc moteur Pop10
35 €
    Silent bloc moteur
    eworks405
    eworks405
    Silent bloc moteur Empty Silent bloc moteur
    Message par eworks405 Dim 26 Nov 2017 - 10:17
    Je vais changer tous les silents blocs moteur et je voudrais savoir combien il y a t-ils dessus sur une 405 Diesel sans turbo année 92.
    J'ai été sur la servicebox Peugeot mais c'est assez flou dans certains endroits.
    Avant que je commande les pièces être sur de mon coup.
    Merci d'avance.
    Silent bloc moteur Empty Re: Silent bloc moteur
    Message par desmorg Dim 26 Nov 2017 - 10:37
    avg : support bv
    avd : support moteur , le gros + 2 butées latérales
    dessous: le gros + les 2 petits de la biellette .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 26 Nov 2017 - 17:51
    Silent bloc moteur Captur11
    Silent bloc moteur Captur10
    Slt Desmorg,
    Donc, c'est les pièces que j'ai entouré en rouge qui sont bons avec la quantité c'est exacte?
    Merci d'avance.
    Bonsoir
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Dim 26 Nov 2017 - 21:15
    J'ai trouvé un truc pour tester, je ne sais pas si c'est super, mais bon.
    Mettre la première vitesse et retirer le frein à main.
    Bouger avec les genoux le pare choc pour faire va et vient et les mains sur le haut de moteur.
    En fessant ce type de test, j'ai remarqué que le moteur bouge en arrière puis se remet en place on sens bien avec les mains, j'ignore de combien mais on le sent bien et plus on entend un bruit métallique à l'arrière.
    Le silent bloc coté courroie bouge de quelques 1 à 2 mm et celui qui se trouve sous la batterie un peu plus et celui-ci est plus abimé que de l'autre coté.
    Pour le gros rond sous le moteur, il a l'air d'être potable de loin mais j'ai pas vu le petit élastomère qui tient le support de celui-ci....
    Voilà, si vous avez d'autre test, je suis preneur ce qui est sur, j'ai des vibrations dans le levier de vitesse et au volant à arrêt.
    Message par desmorg Lun 27 Nov 2017 - 9:48
    Le test est logique mais rien de comparable quand c'est en charge , regarde comme le moteur bouge quand tu arrêtes le moteur , imagine sous charge .
    Sinon sur ton schéma:
    je ne visualise plus le n° 9
    je pensais qu'il fallait deux n° 2 , je suis pratiquement sur qu'il y a deux silent bloc sur cette biellette , après es ce les mêmes ?
    il manque le gros inf .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 12:38
    Merci pour ton aide.
    Je regarderai ce soir si la pluie s'arrête....
    Tu me dis qu'il manque celui inférieur (le gros) celui que j'ai entouré à côté de la courroie de distribution?
    Merci d'avance
    Message par desmorg Lun 27 Nov 2017 - 12:51
    'ai regardé sur service box , c'est le 9.
    Donne moi ton vf en MP.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 16:57
    desmorg a écrit:'ai regardé sur service box , c'est le 9.
    C'est Fait !!! bonjour
    Message par desmorg Lun 27 Nov 2017 - 17:11
    92 mais PH1
    Le :
    5
    12 ou 13 a toi de voir si c'est en une ou deux parties, les deux montages existent mais de toutes façons il n'y a que le monobloc de dispo
    14 si montée
    6
    9
    2
    Pour le bruit de ferraille regarde voir si ça ne vient pas de l'ech au niveau de la liaison conique collecteur/tube primaire .
    Démontage graissage à la graisse au cuivre .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 17:16
    desmorg a écrit:92 mais PH1
    Le :
    5
    14 si montée
    6
    9
    2
    Ok, je vais voir à ça.
    Merci pour tout coucou
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 17:26
    Question conne, le N°6 en à 1 pas 2 élastomères? où c'est simplement par rapport aux vis et écrous?
    C'est bien un monobloc pour le 13 , pour le 14 j'en n'ai pas vu.
    Message par desmorg Lun 27 Nov 2017 - 17:32
    eworks405 a écrit:Question conne, le N°6 en à 1 pas 2 élastomères? où c'est simplement par rapport aux vis et écrous?
    le 6 c'est une pièce, même ref pour les deux montages proposés c'est la vis qui change .
    pour le 13 c'est " monobloc" une fois monté pour les deux , la seule différence est que le 13 est moulé et le 12 c'est une patte avec deux caoutchouc ( 12 ) vissés .
    13 moulé dispo.
    Pour le 9 c'est dépose cardan D plus dépose support plus montage à la presse , voir post de tiereud sur la réno de sa 405.
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 17:42
    13 moulé dispo.
    Impeccable priere  merci thumleft
    J'oubliais le plus important, il y a t-il une marque meilleur que d'autre, si c'est pour tout changer vaut mieux mettre du top, je n'ai pas envi de refaire tout dans 2 ans.... siffle
    Message par desmorg Lun 27 Nov 2017 - 17:51
    Peugeot c'est bien .
    Mais c'est plus cher mdr
    Commences déjà par faire un tri suivant ce qui est dispo , pas la peine de dire que la marque trucmuchequivavite est mieux si ce n'est pas dispo .
    Pour ne pas te planter tu  fais une recherche par ref ( vu que maintenant tu les as ) et non pas par immat ou vh sur tes sites favoris .
    Profite c'est encore le blackfriday sur les sites :
    par ex mais 10 € de port
    https://www.piecesauto.fr/?gadw=1&gadw=1&gclid=EAIaIQobChMI0NvSh5zf1wIV5LftCh0_BQpoEAAYASAAEgJU6_D_BwE
    bref faut chercher .
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Lun 27 Nov 2017 - 18:18
    desmorg a écrit:Peugeot c'est bien .
    C'est sur mais bon, j'en n'ai marre d'acheter de la merde qui dure pas longtemps, j'ai bien vu sur le pot échappement et intermédiaire entré de gamme et Peugeot c'est rien n'a voir.Very Happy
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:52
