silent bloc sous boite ? Pop10
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
    guizmo26
    guizmo26
    D'où viens-tu ? : Mayenne 53
    Ma 405 est une : GRD
    silent bloc sous boite ? Empty silent bloc sous boite ?
    Message par guizmo26 Dim 11 Jan 2009 - 13:51
    Bonjour à tous, voila ca continue, apres les freins arrieres, ca 😢 voila, samedi dernier je prends ma voiture pour aller faire un tour et au bout de quelque kilometres, j'entends comme un clac-clac-clac au ralenti qui vient du bloc moteur et quand j'accelere, je l'entends moins, j'ai donc dabord pense à l'arbre-à-cames. Ma femme est donc allee le lundi à mon garage et pour lui ce serait à coup sur un silent bloc moteur mais qui se trouverait sous la boite.
    Voila etant donne que je n'y connais rien, j'aurai aime avoir vos avis car elle va au garage demain pour reparation et je ne voudrai pas que l'on me change n'importe-quoi.
    Merci d'avance pour vos reponses.
    silent bloc sous boite ? Empty Re: silent bloc sous boite ?
    Message par Invité Lun 12 Jan 2009 - 18:43
    Salut, le silent bloc du bas s'appelle une bielette qui est effectivement sous la boite de vitesse.
    J'en ai un qui et hs aussi, les simptome sont bien ce que tu dit.
    Le moteur tremble parce qu'il est plus tenu correctement.
    Message par NanjaT Lun 12 Jan 2009 - 19:41
    Il n'y a pas de silent bloc sous la boite. C'est derrière le carter d'huile. Mais il y en a sur la boite, sous la batterie.
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Mar 13 Jan 2009 - 1:32
    NanjaT a écrit:Il n'y a pas de silent bloc sous la boite. C'est derrière le carter d'huile. Mais il y en a sur la boite, sous la batterie.
    il a raison
    si c'est celui derriere le carter d'huile il est en forme de rond
    Message par Invité Mar 13 Jan 2009 - 10:22
    autant pour moi c'est vrai, mais vue que le cardan passe dedans je croyais que c'était derrière la boite.
    guizmo26
    guizmo26
    Message par guizmo26 Mar 13 Jan 2009 - 18:04
    c'est bien celui-ci que mon mecano a change etant donne qu'il a profite, a ces dires, que le cardan soit demonte pour en changer le soufflet qui etait un peu use et risquait de me faire endommager mon cardan.
    Verdict depuis que ce silent bloc est change plus un bruit, c'est quand meme plus appreciable, reste à voir la fracture :oops:
    Bonne soiree à tous
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:15
