par Dan68 Mar 11 Avr 2017 - 14:01
+1 mimijean
Oui pâte bleue ou mieux or, mais c'est pas simple, j'ai essayé sur la mienne, e comme j'avais aussi un problème avec le filetage d'une des vis au moment du remontage, j'ai du recommencer et nettoyer toute la pâte... Du coup j'ai monter sans pâte, et après ça j'ai découvert que ma fuite venait du joint de culasse, mais ce n'est pas le sujet ici...
Donc oui pour la pâte à joint, et aussi voir les joints des vis, et bien voir pour les vis et les filletages avant montage, car si tu dois changer un chapeau d'arbre à cames c'est plus la même...
