Panne de démarrage 405 sri 2.0 Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    Kangoya
    Kangoya
    Masculin D'où viens-tu ? : Saint briac 35
    Ma 405 est une : Sri
    Panne de démarrage 405 sri 2.0 Empty Panne de démarrage 405 sri 2.0
    Message par Kangoya Lun 18 Juil 2016 - 21:00
    J'ai un problème de démarrage avec ma 405 sri de 1992 149 000 kms .
    Allumage ok,pompe essence ok ,filtre à essence neuf et monté dans le bon sens .
    Clairement c'est un problème d'alimentation en carburant, l'essence n'arrive pas aux injecteurs.
    Un capteur c'est possible mais lequel .
    Si vous avez une idée je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Panne de démarrage 405 sri 2.0 Empty Re: Panne de démarrage 405 sri 2.0
    Message par NanjaT Lun 18 Juil 2016 - 22:22
    t'es sûr de la pression de la pompe ?
    je dis peut être une connerie mais si le régulateur de pression est HS, est-ce que l'essence ne repartirait pas direct dans le réservoir ?
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Mar 19 Juil 2016 - 12:33
    Bonjour NanjaT,
    La pompe à essence fonctionne parfaitement, un geyser de plus de 3 mètres juste en mettant le contact, j'aimerais bien voir le schéma d'alimentation de la voiture mais réservé aux professionnels. Elle est passé chez Peugeot à Dinard désolé pour la publicité mais les mécanos sont trop jeunes pour me changer 4 bougies et un relais facture 600€ la voiture une semaine chez eux pour retomber en panne 5km plus loin.
    Avion de chasse cloué au sol snif😥
    Message par NanjaT Mar 19 Juil 2016 - 14:50
    c'est pour ça que j'ai pensé au régulateur de pression
    Message par NanjaT Mar 19 Juil 2016 - 14:53
    c'est quelle version au fait ?
    l'allumage tu l'as testé aux bougies ? tu dis qu'elle est ok mais comment l'as tu testé ?
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Mar 19 Juil 2016 - 15:10
    Version Xu10j2 2l
    La pompe à essence testé manuellement au visuel, et une fois remonté en actionnant le contact on l'entend, au bout de 3 actions de contact tu entends la pompe forcé car circuit sous pression.
    L'allumage fonctionne, par contre bougies sèches après de multiples essais de démarrage.
    Par contre j'ai une question, j'ai trouvé sur le site le circuit d'alimentation, en effet tu me met le doute avec le régulateur de pression NanjaT mais celui ci se trouve après les injecteurs, tu penses qu'il laisserait le retour au réservoir ?
    Je vais testé
    Message par NanjaT Mar 19 Juil 2016 - 15:27
    après les injecteurs ? ben non il est sur la rampe d'injecteurs
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Mar 19 Juil 2016 - 18:19
    Vi en effet
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Mar 19 Juil 2016 - 18:23
    Je l'ai démonté il y avait un peu de carburant en soufflant et aspirant dedans l'air ne passe pas, ça à l'air d'être saint je suis passé chez ad 90€ le régulateur de pression à commander, je l'aurai jeudi , en espérant que ce soit ça.
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Lun 25 Juil 2016 - 9:30
    Coucou suite des événements.
    Échange du régulateur de pression et du relai vert prêt des boîtiers.
    Avec ceci j'ai réussi à démarrer j'arrive à garder moteur tournant avec le pied sur l'accélérateur.elle se désamorce donc pompe à carburant à changer et la batterie qui m'a lâché suivie après l'échange de celle ci du démarreur.vous tiens informé après réception des pièces.
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Mer 27 Juil 2016 - 21:56
    Bonsoir,
    Voiture qui tourne finalement malgré un ralenti instable à chaud.
    La pompe à essence était le hic.
    Ce qui m'a mis dedans c'est qu'elle fonctionnait.
    Merci NanjaT
    Message par NanjaT Jeu 28 Juil 2016 - 7:20
    Pour le ralenti, nettoie un coup le régulateur, c'est peut être ça
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Jeu 28 Juil 2016 - 10:35
    Bonjour NanjaT,
    Le régulateur est neuf également .
    Merci encore😉
    Message par NanjaT Jeu 28 Juil 2016 - 11:06
    Ah d'accord.
    Alors là, tu as du boulot mdr
    Tu pourrais faire un autodiag ? Après, le papillon est bien fermé ? Il n'y a pas de prise d'air ?
    Edit : jette un oeil ici au cas ou, c'est le même moteur
    Kangoya
    Kangoya
    Message par Kangoya Sam 30 Juil 2016 - 22:39
    Vi en effet il y à du boulot, c'est le même moteur.
    Merci encore
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:16
