Problème régime moteur  Pop10
599 €
    Le_Toto
    Le_Toto
    Masculin D'où viens-tu ? : Belfort
    Ma 405 est une : 405 phase II 1.9 GRD
    Problème régime moteur  Empty Problème régime moteur
    Message par Le_Toto Ven 5 Fév 2016 - 17:21
    Bonjour à tous ! Je suis un nouveau sur le forum et comme un bonne élève j'ai fais ma présentation. J'ai découvert ce forum en cherchant des infos sur un petit soucis sur ma 405.
    En effet, depuis un petit moment j'ai les problèmes suivant :
    - Broute/tousse au démarrage avec fumée grise (Il faut mettre un coup d’accélérateur et ça s'arrête de suite) et parfois avec démarrage difficile.
    - Le moteur tourne bien une fois démarrer mais le régime monte tout seul (pas beaucoup, environ 1500trs/mins) et pareil un grand coup d'accélérateur et elle revient à la normal. Ça le fait même à chaud. Du coup quand ça le fait (parce que ça vient et ça part pendant que je roule), le moteur donne des accoues à régime stable autrement quand ça le fait pas le moteur tourne nickel et j'ai toute la puissance du moteur.
    Voilà pour ce qui est des symptômes. Je précise que j'ai changé hier le filtre à carburant, qui était en piteuse état (il y avait une espèce de bouillasse orange marron dans le fond du bocal).
    J'espère qu'on pourra m'apporter de l'aide sur ce problème !
    Merci.
    Problème régime moteur  Empty Re: Problème régime moteur
    Message par mimijean Lun 8 Fév 2016 - 22:00
    S'il y a ça dans le fond du bocal, il doit y en avoir un peu dans le réservoir et tuyau !
    Je ferai le test du bidon, aussi pour voir si pas de prise d'air ...
    un bidon de 5l de Go ou de pétrole des poêle à pétrole, mis derrière le phare côté passager, arrivée et retour en direct dans le bidon, avec au premier essai le "filtre" à go dans la boucle, et si toujours pas ok, je ne mettrai pas le filtre dans la boucle, rien du tout, juste l'arrivée et le retour de pi dans le bidon.
    Si tu mets du pétrole, ça va bien nettoyé aussi l'injection, mais le "roulage" sur route est interdit ...
    Si c'est une phase1, souvent c'est le réchauffeur derrière le moteur, parfois le porte filtre à Go, sur une phase 2, souvent c'est une prise d'air sur le porte filtre à Go, au niveau bas du "bidule" blanc ...
    S'il y a du rouge, il est fort à parier que la toto a roulé au fuel ...
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Mar 16 Fév 2016 - 5:43
    Hello,
    Lorsque j'avais acheter ma 205 GRD, j'avais un peu le meme soucis.
    Lorsque je démarrais a froid le ralenti n'était pas stable du tout le moteur toussait et une fumé épaisse sortait de l'échappement.
    Si j'accélérais le problème partait puis revenait aussi tôt.
    Quand je me suis attaqué a la révision et surtout au filtre a gasoil, j'avais des dépôts étrange au fond du bocal. J'ai pensé a un fond de cuve mais après avoir vidé le réservoir rien du tout :s
    Malgré la révision complète (bougie, huile, filtres, contrôle injecteur, joint de culasse) lors de la première mise en route pareil... Après 1 journée a la recherche du souci, il s'est avéré que c'était ma pompe a injection qui était HS. Mon circuit avait une prise d'air et les dépôt dans le bocal du filtre venait de la pompe qui se dégradait. Je l'ai changé et plus jamais de soucis au démarrage.
    J'espere que ça pourrait donner une piste Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:00
