Régime moteur oscillant Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    Régime moteur oscillant Empty Régime moteur oscillant
    Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 15:42
    Depuis peu j'ai un problème avec ma 405 1.9D (165 000km), mon régime oscille quand je roule à vitesse constante en 2nd à 30km/h environ, en 3ème à 45km/h, en 4ème a 60Km/h (mais c'est moins perceptible). ça fait comme si je pompait avec ma pédale d'accélérateur. J'ai même de temps en temps un régime non régulier au ralenti.
    Le filtre a air et à gazole ont été changé il y a 5000 Km.
    Avez vous des avis là dessus ?
    Merci d'avance
    Régime moteur oscillant Empty Re: Régime moteur oscillant
    Message par mimijean Dim 27 Nov 2011 - 19:43
    Non pas d'idée, mais tu peux toujours mettre un nettoyant injecteur, ou 2-3 litres de pétrole dans peu de gazoil...
    Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 20:02
    J'ai acheté du nettoyant pour injecteur j'ai fait 350 km sur mon plein avec et c'est la même chose quand je roule peut être un peu moins, le ralenti lui est redevenu normal. Peut être que le filtre à gazole est défectueux ?
    Message par mimijean Dim 27 Nov 2011 - 20:12
    5000 km avec un filtre, c'est pas beaucoup ... membrane du Porte filtre ?
    Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 20:23
    Qu'est ce que la membrane du porte filtre ? J'ai ce type de filtre à gazole :
    Régime moteur oscillant Fiboc_405_1088489771_filtre_gasoil
    Message par mimijean Dim 27 Nov 2011 - 20:33
    C'est pas le même type que celui sur ma 405, mais y'a une poire ? caplets ?
    Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 20:45
    Il y a bien une poire pour remplir la cartouche lorsque l'on remplace le filtre, elle se situe tout à gauche. J'ai essayé une purge aussi, il n'y avait pas d'eau.
    Voici mon moteur :
    Régime moteur oscillant 377640DSC00347
    Message par Invité Dim 27 Nov 2011 - 21:56
    Salut et au niveau du circuit d'air? peut être un collier mal serré ou le filtre à air qui est pas top
    En pompant avec la poire, tu verras déjà si t'as une fuite de gasoil quelque part...
    Message par Invité Mer 30 Nov 2011 - 19:24
    J'ai vérifié, pas de fuite de gazole ni de fuite au niveau du circuit d'air. Je crois que je profiterais du changement de courroie pour en parler à mon garagiste.
    Merci pour les pistes!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:10
