Roulement de roue avant - Page 2 Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
    Roulement de roue avant - Page 2 Empty Re: Roulement de roue avant
    Message par florent333 Sam 23 Jan 2016 - 22:45
    Je continue la conversation dans ma présentation Smile
    Message par desmorg Dim 24 Jan 2016 - 9:54
    C'est qu'elles rotules qui t’ont posé pb ?
    Message par florent333 Dim 24 Jan 2016 - 10:57
    Surtout celles de suspension. Ma méthode de lever la voiture avec le cric sur l'axe de la rotule puis de taper sur le triangle pour les décoller n'a pas marcher. Par contre l'outil à 10€ de chez Norauto m'a sorti ça du premier coup... Et j'ai même pas abimé le caoutchouc de protection...
    Message par mimijean Dim 24 Jan 2016 - 17:58
    Ces rotules là ont toujours étaient ma bête noire ....
    Mon beau-frère, généralement un coup ou deux de marteau, et hop c'est fait.
    Il m'a déjà expliqué, montré, mais niet ....
    Même pârfois avec la fourche, j'ai des pb, ou alors le caoutchouc morfle ....
    Message par desmorg Dim 24 Jan 2016 - 21:44
    Parce que vous ne décrochez pas la barre stab. ?????
    Barre stab décrochée , une grande barre en travers passée dans le triangle , écrou un peu dévissé,  le bonhomme ( ou un autre assis sur la barre) , un bon martal  avec de vrais bons coups sur le siège et ça vient.
    Je viens de faire une rotule de direction sans pb , une barre en travers , mon fils debout sur la barre et 2/3 coups bien sentis sur le siège , sans pb .
    C'est normal que ça n'ait pas marché , il faut obliger le triangle a partir vers le bas , pas a monter avec l'auto donc décrocher la barre stab pour avoir encore plus d'amplitude .
    Message par florent333 Dim 24 Jan 2016 - 23:05
    La barre stab' était bien décrochée. Le truc c'est que j'y ai pensé à ta méthode, mais j'étais tout seul et surtout je n'ai pas de grande barre au garage...
    Message par mimijean Lun 25 Jan 2016 - 17:35
    desmorg a écrit:Parce que vous ne décrochez pas la barre stab. ?????
    Si, toujours la barre stab, mais jamais ça n'a parti sans problème .... et le beau frère, sans barre passée au travers, un bon maillet, et hop c'est parti !
    Message par desmorg Lun 25 Jan 2016 - 18:45
    mimijean a écrit: et le beau frère, sans barre passée au travers, un bon maillet, et hop c'est parti !
    C'est un métier la méca . mdr
    Un marteau c'est fait pour taper , pas pour caresser .
    Message par mimijean Lun 25 Jan 2016 - 19:21
    Tu es une brute épaisse ! mdr ptdr Je ne suis que douceur !!!!! exptdr
    Dans ma trousse informatique au boulot, j'ai un marteau ! si si. M'en suis déjà servit sur un serveur. Et ça a passé ....
    Message par desmorg Lun 25 Jan 2016 - 19:26
    C'est un jouet de gosse ton marteau . ptdr
    Message par mimijean Lun 25 Jan 2016 - 19:30
    desmorg a écrit:C'est un jouet de gosse ton marteau . ptdr
    Pour la méca, c'est un maillet, pour l'informatique, effectivement, il est plutôt petit !
    Message par florent333 Lun 25 Jan 2016 - 23:32
    L'autre jour l'électricien au taf' m'a sorti un burrin de caisse à outils... Il s'en sert pour faire sauter les vis récalcitrantes !
    Message par desmorg Jeu 28 Jan 2016 - 9:59
    Ca aide bien une barre pour bosser sur un train av .
    - Pour sortir la rotule inf  ou de direction en faisant levier sur le triangle puis taper sur le siège
    - Pour  baisser le triangle pour enfiler la rotule
    - Pour remettre les rotules cylindriques ( 205/206) je passe  une sangle à cliquet entre le berceau/caisse et la jambe de force de manière a mettre le trou de la fusée tip top en face de la rotule , avec cette sangle et la barre je remets les rotules cylindrique sans pb , pour les coniques ça rentre tout seul .
    Comme barre je prends une barre de cric  ou un démonte pneu plus un vieux tube de fourche de moto .
    Le tube me sert aussi pour desserrer l'écrou de cardan roue au sol avant dépose .
    Le pire :
    les 206  ou pas de possibilité de passer une barre dans le triangle car triangle tout fermé, il faut donc attacher la barre au triangle avec une sangle et surtout mettre l'auto très haut sur chandelle car du coup on perd en débattement .
    Pour sortir sans pb une rotule cylindrique qui coince il faut passer un petit burin dans la fente de la fusée pour écarter les becs et le laisser  , idem pour réenfiler si les becs sont bien serré .
    Je rappelle qu'à la base Mr Peugeot préconise des câbles a passer dans la suspension pour brider en hauteur pour changer les amortisseurs , par la même plus de facilité à changer les rotules ,comme personne ou presque n'en a il faut bien trouver un moyen de pouvoir baisser les triangles .
    Pas le choix pour les 206 car pas de trous prévus pour passer ces fameux câbles , cumulé au triangle sans trous ce sont des autos moins faciles que les 205 pour faire un  train av .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:58
