La courroie entraînant les accessoires se décale régulièrement vers le bloc moteur et fini par entre en contact avec le carter d'alternateurs et se rogne. Il s'agit d'un modèle TD avec climatisation. Le galet tendeur a été changé et aucun jeu observé sur les différentes poulies ou galets.
A l'observation visuelle je ne constate pas de décalage des différentes poulies.
Avez-vous déjà rencontré ce type de problème et quelle peut en être la cause
Quelle méthode puis-je utiliser pour vérifier rigoureusement l'alignement de différentes poulies
Merci de votre aide
Merci de votre aide
