vis de serrage courroie de distribution Pop10
29.99 €
elge
    elge
    elge
    Ma 405 est une : 1,9 TD
    vis de serrage courroie de distribution Empty vis de serrage courroie de distribution
    Message par elge Lun 3 Fév 2014 - 20:14
    j'ai vérifié l'état de ma courroie de distribution est ça n'a pas l'air si urgent que je le redoutais.  Il n'y a pas de filaments ni de craquelures.  Cependant il va bien falloir que je la refasse un de ces jours car depuis que je l'ai ça ne va pas tarder à faire 100 000 km parcourus.  Donc je m'approcherai de toute manière des 150 000 km conseillés pour la distrib' si je ne les ai pas déjà dépassés.
    J'ai vu dans la RTA un schéma un peu bizarre pour les vis de serrage.  Est-ce que le diamètre réduit à l'extrémité à une utilité particulière ?  J'ai trouvé ces vis à gauche dans la photo, dans un magasin de bricolage.  Ça devrait faire l'affaire non ?  J'espère simplement qu'elles ne seront pas trop longues et que j'aurai suffisamment de place pour les placer.
    vis de serrage courroie de distribution Dsc_0011
    Aussi, pour le serrage du vilebrequin il faut m'a t-on dit du diamètre 7mm, plus long et courbé -- je peux trouver ça où ?
    vis de serrage courroie de distribution Empty Re: vis de serrage courroie de distribution
    Message par desmorg Lun 3 Fév 2014 - 20:39
    120000/5 ans et les vis de 8 vont sans pb , si c'est trop long ben tu la scies .
    Par contre pour piger le volant avec une vis il est préférable d'enlever le démarreur ou tu t'achètes des mains de péripatéticiennes  .
    Pour chopper le tendeur un réducteur 1/4 vs 1/8 est tip top , tu desserres, tu positionnes le tendeur en position complètement détendue et tu resserres tel que de manière a libérer de l'espace pour passer la courroie .
    Message par cledyn Lun 3 Fév 2014 - 21:10
    desmorg a écrit:120000/5 ans et les vis de 8 vont sans pb , si c'est trop long ben tu la scies .
    Et les mains de péripatéticiennes, ça coute cher.
    Message par desmorg Lun 3 Fév 2014 - 21:25
    Ca sent le vécu , une idée du prix ?
    Message par cledyn Lun 3 Fév 2014 - 21:42
    Tu trouves ?
    Pas la moidre idée; c'est juste la rumeur populaire .
    Message par mimijean Lun 3 Fév 2014 - 22:36
    Mékisoncon ! lol!
    +1 avec desmorg, pour le démarreur ... je mets un foret de 7 .... et faut le faire, sinon tu piges mal, et tu peux décaler d'une dent ...
    Message par NanjaT Mar 4 Fév 2014 - 10:07
    ca ne devrait pas couter cher. c'est du paté pour chienne périmée ?  mdr
     bravebete
     dejaout
    Message par julienSRI38 Jeu 6 Fév 2014 - 18:08
    les piges que tu montre sur la rta sont pour le moteur XU9 J4 (Mi16)
    pour ta GRDT utilise des vis qui se vis dans les troues de pige pour l'arbre à came et la pompe à injection, pour le volant moteur fait un repére précis sur la pouli vilebrequin
    Message par mimijean Jeu 6 Fév 2014 - 18:37
    julienSRI38 a écrit:les piges que tu montre sur la rta sont pour le moteur XU9 J4 (Mi16)
    Pas cool, tu risques de décaler ...
    Message par desmorg Jeu 6 Fév 2014 - 19:12
    Mouais , qq qui connait peut se le permettre , ça n'est manifestement pas le cas .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:19
