bonjour j'ai achetez des haut parleur pour l'arriere de ma 405 ces des 200 W je mi connais pas trop en terme , jai galerer a les mettre car sa ne semboitier pas sur mon cable d'origine ... cependant jai trouver un moyen de les raccord bref le son va sauf qu il me parer trop aigu sur la notice ces marquer qui faut le brancher a la base sur un amplificateur quelqun peut m'eclairer a quoi sa sert un ampli ?
haut parleur sur peugeot 405
Re: haut parleur sur peugeot 405
A amplifier le son, tout simplement, en gros c'est une basse. Généralement il doit être placé dans le coffre.
parce que mes haut parleur font 25 cm a l'arriere et jai limpression que le son est trop aigu meme en reglans sur lautoradio pourquoi ??
Bah tu n'as pas d'amplificateur de son, tout simplement.
- Message n°5
ah parce que yan na qui dise que ces pas le bon diametre sur la plage arriere donc le son ne va pas dans le coffre donc y dise que ces pour sa que ces trop aigu , sinon un ampli sa se branche sur une batterie ?
- Message n°6
ps : a l'avant jai pas se probleme de son trop aigu comment sa se fait ?
micka- Pilote
D'où viens-tu ? : marne
- Message n°7
parce que à l'avant la "conception" de la porte sert un peu de "caisson", un haut parleur ne peut pas avoir un bon rendement si il n'est pas monté sur caisson si on peux dire
à l'arrière tu es sur plage donc rendement de merde, pas de basses et c'est normal
- Message n°8
et pour y remedier a sa on nest obliger d'avoir un ampli parce que tout ce qui es branchement je mi connai pas trop
- Message n°9
des haut parleur sa se relie a l'autoradio ??? y dise que les hp a lariere doivent se raccorder a lautoradio
- Message n°10
ricchi a écrit:et pour y remedier a sa on nest obliger d'avoir un ampli parce que tout ce qui es branchement je mi connai pas trop
Obligé oui !
Sinon je pense que tu peux te repiquer de ceux de devant
- Message n°11
quelqun peut me dire si ces vrai que les haut parleur arriere avec les cable faut le brancher a l'autoradio ? parce que dans mon coffre jai deja la fiche de mes connecteur d'origine hp
- Message n°12
vous me conseillier quoi comme autoradio entre ces trois la svp
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/kenwood-kmm-261-autoradio-usb-ipod-direct/f-133210104-ken0019048205865.html#rating
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/pioneer-deh-x3600ui-autoradio-mixtrax/f-133210108-piodehx3600ui.html#rating
http://www.cdiscount.com/auto/car-audio/alpine-cde-173bt-autoradio-cd-usb-bluetooth/f-133210120-alpcde173bt.html?idOffre=28248415#rating
jai 2*180 watt a l'avant des pionneur et 2*200w a l'arriere
- Message n°13
a quoi sa sert que les gens lise votre message si personne repond ce forum ne sert a rien
RoM@In- Age : 34
- Message n°14
Ce n'est pas parce que l'on lis ton sujet que l'on automatiquement la réponse à tes questions.
Maintenant si tu préfères que les gens te racontent de la daube, la c'est plus facile pas de soucis.
desmorg- Membre de Platine
- Message n°15
Allez , je n'y connais rien en sono , de plus ça ne m'intéresse pas mais je te dis que c'est bon puisque tu veux une réponse .
Ca te va ?
Au lieu de t'emballer pense plutôt qu'il vaut mieux ne pas avoir de réponses plutôt qu'avoir des conneries , il s'en dit déjà bien assez comme ça .
Ca te va ?
- Message n°17
D'autre part et pour clore ce débat je rajouterais que les gars comme toi qui remplissent leur profil en mettant ma 405 est une: Peugeot n'ont à 99,9 % pas de réponse de ma part .
En effet en tant que demandeur il y a un minimum de respect et d'explications a donner à ceux qui vont prendre de leur temps pour répondre , comme pas mal dans leur demande de résolutions de pb omettent de dire ce qu'ils ont comme type de 405 ( et aussi ce qui a déjà été fait )celui qui va répondre peut voir sur le profil le type de 405 et répondre en fonction au lieu de parler dans le vide voire ne rien dire et donc résolution du pb bien plus longue .( ex le réchauffeur de GO entre ph1 et ph 2 qui n'est pas du tout le même ).
De même s'il prends le post en cours ça lui évite de tout relire .
Sinon les forums ne sont pas la bible , ça se saurait et ça reste du virtuel avant tout .
Donc pour ta sono je n'ai pas de réponse et bon courage dans ta recherche .
Eudes- Membre
D'où viens-tu ? : Vosges
Ma 405 est une : 405 SRDT (1993)
- Message n°18
Y'en a qui sont pas gonflé... Et oui, +1 pour desmorg, bien entendu que on voit ton message mais imagine le bordel que ce serrais si chaque personne n'y connaissant rien répondrais "Je ne sais pas" ce ne serais plus un forum mais une jungle... J'espère que tu comprend mon point de vue?
