HAUT PARLEUR ARRIERE SUR BREAK Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-17%
249 € 299 €
    HAUT PARLEUR ARRIERE SUR BREAK Empty HAUT PARLEUR ARRIERE SUR BREAK
    Message par Invité Dim 2 Jan 2011 - 20:12
    Voila je viens de mettre mon poste,sur la sortie hp il y a 4 sorties, j 'ai les deux HP avant qui marchent mais les autres fils pour les hp arriere vont ou??? je precise que c 'est un break de 94 phase deux. sur le tableau de bord j 'ai aussi des emplacements pour des tweeter mais pas de sons qui vien..... Question
    HAUT PARLEUR ARRIERE SUR BREAK Empty Re: HAUT PARLEUR ARRIERE SUR BREAK
    Message par Invité Dim 2 Jan 2011 - 20:32
    tu as essayé çà Mr. Green
    http://405.forumactif.com/search
    Message par Invité Dim 2 Jan 2011 - 20:52
    Ho oui, j 'ai recherché, rien sur les breaks et pas grand chose sur les tweeter, je n 'est rien trouver pour savoir si toutes les 405 avaient d 'origine les tweeters. et rien sur emplacement des hp arriere sur break
    Message par RoM@In Dim 2 Jan 2011 - 21:16
    J'ai trouvé ça vite fait, j'ai pas lu je sais pas si solution trouvée:
    http://405.forumactif.com/t22141-ou-mettre-haut-parleur-sur-405-break?highlight=haut+parleur+arriere
    Autrement, il faut que tu cherches dans le faisceau qu'il à chaque porte AR, en ouvrant la porte, dans la gaine noire.
    Message par Invité Lun 3 Jan 2011 - 9:25
    Merci, apparement ils se mette dans les portieres arrieres, sur les phase 2, je vais voir si mes fils sont dans les portes si oui je mets 2 hp de 10cm merci
    Message par desmorg Lun 3 Jan 2011 - 10:20
    kanki73 a écrit:Merci, apparement ils se mette dans les portieres arrieres, sur les phase 2, je vais voir si mes fils sont dans les portes si oui je mets 2 hp de 10cm merci
    Effectivement c'est dans les portes ar , a condition d'avoir le " pré emplacement " cad le support des hp comme à l'av
    Si tu l'a tu aurais du voir les grilles car tout les panneaux de portes n'ont pas ce pré support , gl par ex .
    Pour les tweeters , ils fonctionnent avec les hp av , rien a modifier ça doit marcher , ce sont les tout petits fils qui sont sur la prise normalisée .
    Message par Invité Lun 3 Jan 2011 - 10:50
    merci des renseignements, sur les panneaux arriere pas de grilles, alors je me demande bien ou vonts les fils qui partent du poste?? pour les tweeter a l 'avant je vais demonter une grille pour voir si il y en a...
    Message par desmorg Lun 3 Jan 2011 - 11:02
    kanki73 a écrit:merci des renseignements, sur les panneaux arriere pas de grilles, alors je me demande bien ou vonts les fils qui partent du poste?? pour les tweeter a l 'avant je vais demonter une grille pour voir si il y en a...
    Ils s'arrêtent sous la console centrale, au niveau du connecteur du faisceau principal ar qui du coup n'aura les fils supplémentaires pour hp ar, ni les faisceaux de portes surement aussi .
    Avant de tirer des fils sup , regarde si tu peux fixer des hp ar en applique directement sur les panneaux de portes sinon ça ne set à rien d'en tirer .
    Message par Invité Lun 3 Jan 2011 - 12:11
    merci, c 'est sur qu'il vaut mieux voir l 'instalation des hp avant de tirer les fils
    Message par tiereud Lun 3 Jan 2011 - 21:32
    La tweeters ne sont pas forcément présents !
    Les fils arrivent bien en haut mais pas toujours de tweeters au bout.
    Message par Invité Mar 4 Jan 2011 - 10:17
    Exact, je vien de regarder et pas de tweeter mais les fils sont presents.
    Message par desmorg Mar 4 Jan 2011 - 10:22
    Pour info , les tweeters de ph1 ne vont pas sur ph2.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:25
