Lors des manoeuvres ou du stationnement durcissement important avec a coups; niveau liquide assistance normal mais surement d'origine. 405srdt de 90 avec 330000km;Merci de votre aide.
Direction assistée devient dure !
JB ROTIVAL- Apprenti
D'où viens-tu ? : Drôme
Ma 405 est une : grdt 1994
- Message n°1
tiereud- Membre d'Argent
Re: Direction assistée devient dure !
Les rotules des triangles inférieurs sont elles en bon état ?
Celles qui se trouvent sous les moyeux (là ou sont fixés les disques de frein).
Sinon, la courroie d'accessoires ne patine pas ?
Ou bien la pompe hydraulique (si le vérin ne fuit pas).
OK merci on regarde tout !
La pompe est ok ainsi que les rotules pas de patinage de la courroie,on sent les a coups comme des retours de volant !!!
- Message n°5
Comment sont les roulements sur les coupelles superieures sur les amortisseurs avant ?
- Message n°6
Merci: on a regardé pas le moindre jeux a cet endroit ,est ce que vidange et remplacement du liquide d'assistance serait utile? on s'inquiete un peu!
- Message n°7
Je l'ai fait sur la mienne et cela ne m'avait rien apporté de plus en sensation.
Maintenant, qui ne tente rien n'a rien.
Cela dit, je pencherai plus vers la pompe.
desmorg- Membre de Platine
- Message n°8
Explique plus en détail ton pb .
Si ça devient dur quand tu braques à G , qu'en laissant 2/3 secondes comme ça et que tu peux finir de braquer c'est la valve hydraulique sur la crémaillère .
- Message n°9
Ah oui, c'est vrai que cette valve est placée sur la crémaillère : une bonne idée à suivre en effet !
Toujours au top desmorg
- Message n°10
Super dès que la voiture revient,je regarde ça, merci !!!
- Message n°11
C'était bien la valve ,après quelques crises de nerfs pour la trouver et la faire changer et purger par un ami tout va mieux, encore merci pour votre aide précieuse !!!
- Message n°12
Merci de nous tenir au courant : c'est important car si quelqu'un a le même souci, il pourra s'inspirer de cette recherche de panne.
Content pour toi !
Content pour toi !
- Message n°13
Merci Desmorg et Tiereud !
airv83- Routard
D'où viens-tu ? : var
Ma 405 est une : srdt phase 2
- Message n°14
J'ai le même problème sur la mienne, la direction devient dure quand je braque à gauche en manœuvre parking...le mécano ne s'est pas embêté et m'a dit pompe hydraulique...je vais m'inspirer de cette expérience, car de mon côté tout a été fait, rotules, triangles, coupelles...Merci pour ces renseignements!
