réglage faisceau longue portée Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
    shake45
    shake45
    D'où viens-tu ? : 45 loiret
    Ma 405 est une : (était) Style TD pha
    réglage faisceau longue portée Empty réglage faisceau longue portée
    Message par shake45 Ven 13 Déc 2013 - 10:59
    Bonjour
    cela fait quelques temps que roule et je me suis aperçu qu'en plein phares l'éclairage de la route n'était pas au top.
    je me place devant la porte du garage pour vérifier : tout fonctionne bien et est bien réglé sauf le faisceau de l'ampoule H1 à droite qui éclaire en TRES TRES longue portée... ça éclaire les avions en gros  Neutral
    donc j'ai démonté la vitre et j'ai essayé de patouiller le derrière le l'ampoule, histoire de voir un changement : rien de flagrant.
    j'ai aussi tenter de faire faire un demi tour à l'ampoule avec une petite amélioration.
    ma question est comment faire pour régler toutes les faisceau des ampoules simplement et de manière efficace ?
    d'avance merci pour vos réponses
    réglage faisceau longue portée Empty Re: réglage faisceau longue portée
    Message par Hulst Ven 13 Déc 2013 - 11:02
    Tu ne peux pas régler chaque ampoule séparément malheureusement, c'est tout le bloc qui se règle.
    Dans ce cas, plusieurs possibilités... Ou l'ampoule est à l'envers (j'ai eu la blague sur ma 307), soit il y a une merde qui gêne la fixation correcte de l'ampoule, soit l'agrafe est détendue et inopérante, ce qui fait que l'ampoule bouge pas comme il faut... A mon avis il faut que tu passes une inspection plus poussée cligne
    shake45
    shake45
    Message par shake45 Ven 13 Déc 2013 - 11:13
    ampoule à l'envers, peux-tu détailler stp?
    inspection plus poussée... je galère. j'ai eu du mal à passer la main et la tête je t'en parle pas.
    en même temps j'ai fais ça de nuit, pour voir correctement les faisceaux  Embarassé
    Message par Hulst Ven 13 Déc 2013 - 11:17
    Les ampoules sont détrompées pour le montage dans le feu, donc si tu la mets sans tenir compte du détrompage ça peut passer... mais ça fonctionnera forcément moins bien.
    Pour tes problèmes d'accessibilité, j'ai une technique géniale : le mode caméra du smartphone cligne ça m'a permis de découvrir le monde merveilleux des optiques de la 307, qui sont d'une accessibilité minable. Pour y voir clair, je filme ma main avec le flash... Comme si tu y étais!!
    Masculin D'où viens-tu ? : blain 44
    Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
    Message par flr44 Ven 13 Déc 2013 - 11:19
    sur quasiment toutes les voitures le côté plat avec la patte ( le détrompeur ) doit être vers le haut !
    shake45
    shake45
    Message par shake45 Ven 13 Déc 2013 - 11:36
    Bon ok, faut que je regarde ça.
    je vous retiens au jus
    [H.S. on] Hulst j'essaierai ton astuce sur la 307, maintenant que j'en ai une  wink  [H.S. OFF]
    shake45
    shake45
    Message par shake45 Lun 16 Déc 2013 - 19:04
    Bon, suite et fin du schmilblik
    Après avoir changé les ampoules du compteur (https://www.forum-405.com/t27524-reportage-personnalisation-audiointerieur#424400), j'ai voulu déplacer la voiture face au garage pour régler les phares... panne de batterie  ral
    J'emprunte le chargeur du voisin (merci), mets en charge toute la nuit, ce matin je repart nickel à l'aube et.... la très mauvaise impression que j'y vois pas grand chose.
    Voilà la gueule de la H4 côté  conducteur
    réglage faisceau longue portée 2013da10
    Les deux H4 sont changées.
    je me suis mis devant le garage pour les H1. En les tournant c'est mieux... à voir à l'usage.
    Avant de poster ce sujet j'avais regardé sur le forum.
    Donc la glace que j'ai remplacé à gauche l'hiver dernier, bah c'est pas la bonne.
    à gauche
    réglage faisceau longue portée 2013da11
    à droite
    réglage faisceau longue portée 2013da12
    Je suis maintenant à la recherche d'une glace de phare gauche double parabole.
    Et je vous redirais quand j'aurais fais les essais des longues portée sur route
    Merci pour les réponses  content
    Message par ben70 Dim 22 Déc 2013 - 23:38
    salut, as tu trouvé ta vitre de phare gauche double paraboles?
    car si tu veux j'en ai une en bon état.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:41
