J'ai deux soucis sur ma 405, ça ne serait pas grave si ça ne me vidait pas la batterie...
Depuis que j'ai refait mon radiateur de chauffage avec démontage intégral du tableau de bord :
- le plafonnier reste constamment allumé, contact ou pas
- les vitres électriques restent constamment alimentées (mais pas le boitier séquentiel, il fonctionne normalement lui).
Pour le plafonnier, lorsque je débranche le module de temporisation au niveau de la boite à gants, il s'éteint. J'en déduis que le boitier a dû prendre un coup lors de la dépose
Tout marchait bien avant pourtant, maintenant on dirait qu'il ne prend plus en compte l'info "porte ouverte ou fermée" délivrée par les interrupteurs de porte...
Pour les VE :
Problème : que les portes soient ouvertes ou fermées, que le contact soit mis ou pas, les VE peuvent toujours fonctionner !
C'est une des toutes premières phase 2, qui dispose donc de la ré-alimentation des VE contact coupé (schéma plus bas).
En démontant, j'ai observé que les relais 130 et 131 sont chauds, très chauds, donc constamment sous tension.
Un est le relais de ré alimentation (130) et l'autre le relais d'alimentation (131).
A mon avis :
Le relais 130 (noir double contact) prend l'info porte ouverte ou fermée (1), contact mis ou pas mis (2), et alimente le relais 131 (vert simple contact) en conséquence.
Donc soit l'info (1) est erronée, soit l'info (2).
Une hypothèse, vu que le plafonnier déconne aussi : les contacteurs de porte sont morts.
Mais du coup, ni les VE ni le plafonnier ne devraient fonctionner vu que les contacteurs mettent le circuit à la masse lorsque les portes sont ouvertes, et coupent le circuit lorsque les portes sont fermées.
J'ai shunté le contacteur conducteur, et j'ai mis le fil à la masse directement. Ca ne change rien, alors que normalement l'alimentation ou non de la bobine du relais 130 dépend de la mise à la masse ou non du circuit !
Fonctionnement des 2 relais selon moi :
Si le + contact est mis, le relais adopte la position du schéma. Les VE fonctionnent.
Si le + contact n'est pas mis, normalement les VE ne fonctionnent pas à part si les portes sont ouvertes vu que :
=> Le fil B155 est un + permanent
=> Si la masse (GND) est établie avec l'ouverture des portes, alors la bobine du relais 130 est alimentée, le relais commute en B156 qui est aussi un + permanent
=> Le fil 601 relié à la bobine du relais 131 est donc alimenté via B156
=> Le relais 131 commute et permet aux VE de fonctionner sans avoir besoin du + contact.
Dans mon cas, la bobine du relais 131 est toujours alimentée, puisque quand je le débranche, il claque. C'est ce relais qui alimente l'interrupteur de lève vitre.
Or, l'alimentation du relais 131 est assurée par le relais 130.
J'en déduis que le relais 130 déconne et reste en + permanent tout le temps, l'info "porte ouverte" est toujours active J'ai bon ?
Une autre hypothèse : j'ai oublié de brancher une cosse. Mais laquelle ??
Merci pour vos réponse, je sais que cela prend du temps d'étudier la question
Pour les VE :
A mon avis :
