bonsoir a tous suite a des petits souci de calage de mon moteur a temperature de donctionnement 90 degre
apres mettre penché sur mon acuateur de ralenti l' avoir nettoyer car bien encrassé
ainsi que controler les valeurs de résistances entres bornes entre 1 et 3 50ohm, entre 1 et 2 idem 2 et 3 22ohms ///////je pense que c'est correct d'apres rta:)
j'ai constater fuite d'essence autour de ma pompe a carburant ( celle sous reservoir)
ainsi que un bruit bizarre lorsque elle tourne, comment verifier qu'elle n'est pas morte???
comment verifier aussi le bon fonctionnement de la pompe a gavage ( celle dans reservoir essence ) ,,,
merci par avance
merci par avance
