j'ai demarré ma 405 1l8i de 93 cette apres midi et au bout de 5min une legere fumé blanche est sortie du coin du filtre a air ,jai coupé le moteur et netoyé le filtre et apres plus de fumé la voiture tourne nikel a par lodeur de brulé peu se sentir dans les grille de ventilo de la voiture et le filtre ki pue ossi le brulé si quelqu'un pourrai mexpliqué se qui s'est produit merci
fumée blanche et odeur de brulé
rémi1000- Membre
D'où viens-tu ? : semur en auxois
Ma 405 est une : 405 gr de 1993
- Message n°1
NanjaT- Membre d'Or
Re: fumée blanche et odeur de brulé
Peut être un court circuit. Je serais toi, j'éviterais de démarrer la voiture avant d'en trouver la cause. Encore mieux, débranche la batterie pour éviter toute mauvaise surprise.
rémi1000- Membre
en fait sai le filtre d'habitacle parce que jai roulé 2 fois avec apres et plu rien juste lodeur de cramé du filtre qui a enbomé la voiture donc la deduction filtre a changer ah et la ventilation fonctionne pas (jai jamais su la faire marché d'ailleur)
rémi1000- Membre
voici le filtre en question je l'est netoyer et ma fois sa a l'air d'aller jatend la reponse de mon mecano la voiture es imobilser depui plu d'un mois et je la redemarre depui mardi (jai changé la batterie peu etre la cause qui s'est une 60a/h)
rémi1000- Membre
- Message n°5
filtre d'habitacle Valeo commander sur oscaro votre avis ? le mien etai plein de saloperie et il est dans un sale etat je pense que sa devrai le faire
RoM@In- Age : 34
- Message n°6
Et ton odeur de cramé, c'est pas le ventilateur d'habitacle qui justement grille ?rémi1000 a écrit:ah et la ventilation fonctionne pas (jai jamais su la faire marché d'ailleur)
Accessible côté avant passager, tu lèves le bout de moquette sous la boite à gant, et tu dois le voir.
rémi1000- Membre
- Message n°7
RoM@In a écrit:Et ton odeur de cramé, c'est pas le ventilateur d'habitacle qui justement grille ?rémi1000 a écrit:ah et la ventilation fonctionne pas (jai jamais su la faire marché d'ailleur)
la fumé sortait du capot donc je sais pas si s'est sa (mais pa un nuage de fumé juste un leger filme de fumé mai inquietant quand meme)quoi qu'il en soit le filtre est bon a changer mai je verifirai le ventilo d'habitacle merci du tuyau
sa m'orai fait super chier si elle etait parti en flamme (je sai pas si pour une si petite connerie s'est possible)
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°8
rémi1000 a écrit:RoM@In a écrit:Et ton odeur de cramé, c'est pas le ventilateur d'habitacle qui justement grille ?rémi1000 a écrit:ah et la ventilation fonctionne pas (jai jamais su la faire marché d'ailleur)
En matière de flamme il n'y a pas de petite connerie. Estime toi heureux que c'est pas encore toute ta caisse qui est partie en fumée. Donc regarde vite fait ce qui a pu causer cette fumée car même léger c'est inquiétant.
