voiture 405 diesel ne bouge plus Pop10
35 €
Phoénix46
bernatos
7 participants
    bernatos
    bernatos
    Masculin D'où viens-tu ? : Valenciennes
    Ma 405 est une : 405 td Vendome
    voiture 405 diesel ne bouge plus Empty voiture 405 diesel ne bouge plus
    Message par bernatos Ven 8 Fév 2013 - 11:03
    Bonjour a tous
    LA 405 EST RESTÉE ENVIRON 40 JOURS (DURANT LE MAUVAIS TEMPS ,gel; neige ) sur chandelle car j'avais commencé a démonter la rotule de suspension . La 1 ère était enclenchée.
    Je termine le travail hier , je change également le cardan droit , je refais l'appoint d'huile de boite . je démarre la voiture les vitesses me semblent souples à passer mais ;;;;; la voiture ne bouge pas .
    Que s'est il passé ?
    voiture 405 diesel ne bouge plus Empty Re: voiture 405 diesel ne bouge plus
    Message par Hulst Ven 8 Fév 2013 - 11:38
    Est-ce que les vitesses passent sans débrayer?
    Phoénix46
    Phoénix46
    D'où viens-tu ? : Cahors
    Ma 405 est une : MI16 Ph2
    Message par Phoénix46 Ven 8 Fév 2013 - 11:42
    As-tu essayé de passer tes vitesses sans toucher la pédale d'embrayage ?? thinking
    Edite:
    Même question ptdr
    Tu m'as pris de vitesse avec le coup de tel que j'ai reçu entre temps !
    Message par Hulst Ven 8 Fév 2013 - 11:44
    Hulst a écrit:Bonjour,
    Phoénix46 a écrit:As-tu essayé de passer tes vitesses sans toucher la pédale d'embrayage ?? thinking
    On a eu la même idée tous les deux 0111
    Phoénix46
    Phoénix46
    Message par Phoénix46 Ven 8 Fév 2013 - 11:46
    Oui, le temps de répondre au tel et tu avais posté mdr
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Ven 8 Fév 2013 - 12:40
    merci de vos réponses
    OUI les vitesses passent sans débrayer
    Message par Hulst Ven 8 Fév 2013 - 12:58
    Si les vitesses passent sans débrayer moteur tournant ==> embrayage HS.
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Ven 8 Fév 2013 - 13:18
    J'avais essayé moteur non tournant
    Je fais tourner le moteur ,je passe les vitesses , il n'y a que la marche arr qui accroche.
    Voila ; voila je suis bon pour un embrayage.
    * Mais dites moi croyez vous que le gel aurait pu faire cela car auparavant la voiture ne donnait aucun signe de faiblesse au niveau de l'embrayage
    N'y aurait-il pas un pb au niveau du mécanisme ( collage....ou ...autre )
    Phoénix46
    Phoénix46
    Message par Phoénix46 Ven 8 Fév 2013 - 14:13
    Sûrement ! mais tu ne le sauras qu'en déposant la boite Confused
    Une fois déposée, ce serait dommage de ne pas changer celui-ci cligne
    Message par desmorg Ven 8 Fév 2013 - 16:02
    Décroche le câble , tu verras si ça vient de l'embrayage ou du système de commande ( câble/pédalier) .
    Message par rousseau Ven 8 Fév 2013 - 23:47
    desmorg a écrit:Décroche le câble , tu verras si ça vient de l'embrayage ou du système de commande ( câble/pédalier) .
    accord
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Sam 9 Fév 2013 - 8:55
    dans la journée car voiture est dehors et il pleut actuellement merci de vos indications
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Sam 9 Fév 2013 - 11:53
    je viens de constater que qd j' accellere le compteur monte comme le compte tour , le cable et bien relié a son connecteur !!!!! des avis ???
    Message par Hulst Sam 9 Fév 2013 - 11:55
    ?!?!?!? le compteur est actionné par l'arbre de sortie de boîte en principe si je ne dis pas de conneries... Là, je sèche complètement.
    Message par desmorg Sam 9 Fév 2013 - 12:01
    Au point mort = impossible
    l'auto est encore sur chandelles ?
    faut en dire plus .
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Sam 9 Fév 2013 - 12:17
    le vehicule est sur ses 4 roues , au point mort , tout est normal , je passe 1ere le compteur monte , 2 eme , monte plus vite , 3 encore pire , et en 4eme , un coup de gaz ca monte jusque 180 km/h !!!! je seche aussi car rien est logique , l'ensemble cardan boite est correctement monté .
    J'ai viré le cable de la fourchette d'embrayage , aucun changement : les vitesses passent tte seule sauf 5eme et marche ARR
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Sam 9 Fév 2013 - 12:19
    je pense tirer le vehicule , puis passer les vitesses ; peut etre que l'embrayage va ce decoller/debloquer !!! car il fonctionnais trés bien avant changement du cardan , si ca ne marche pas je tombe la boite
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Sam 9 Fév 2013 - 12:57
    rectification : au point mort , l'aiguille du compteur monte aussi !!!!
    Message par desmorg Sam 9 Fév 2013 - 13:26
    bernatos a écrit:le vehicule est sur ses 4 roues , au point mort , tout est normal , je passe 1ere le compteur monte , 2 eme , monte plus vite , 3 encore pire , et en 4eme , un coup de gaz ca monte jusque 180 km/h !!!! je seche aussi car rien est logique , l'ensemble cardan boite est correctement monté .
    Si le compteur monte c'est que :
    l'embrayage passe la puissance
    que ta BV est secouée en interne cad que le mvt arrive au couple conique ( le compteur est pris dessus )mais ne transmets pas au final aux cardans , comme tu as trifouillé par là vérifie ton montage .
    Si quand tu embrayes l'aiguille ne monte plus c'est que ton embrayage est ok , laisse le tranquille .
    Message par desmorg Sam 9 Fév 2013 - 13:27
    bernatos a écrit:je pense tirer le vehicule , puis passer les vitesses ; peut etre que l'embrayage va ce decoller/debloquer !!! car il fonctionnais trés bien avant changement du cardan , si ca ne marche pas je tombe la boite
    Tu n'as pas monté le bon cardan , tu redépose et tu compares avec le vieux la longueur de l'arbre qui rentre dans la bv .
    Au pire tu remets le vieux et tu seras sur .
    nono49
    nono49
    Message par nono49 Sam 9 Fév 2013 - 23:56
    bonsoir.embrayage colle ou cardan trop petit.si tu as monte 1 306 il ne rentre pas assez dans le differentiel.....
    Message par mimijean Dim 10 Fév 2013 - 12:37
    T'aurais pas viré une des biélettes qui font changement de vitesse ?
    (je sais c'est un peu confu, mais je me comprends lol! )
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Dim 10 Fév 2013 - 12:58
    je vais rechercher ou elles se trouvent ces bielettes mais a priori je ne pense pas
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Lun 11 Fév 2013 - 12:36
    Bonjour à tous
    Retour aux sources c'est à dire les pieces détachées.
    J'ai monté un cardan de 4056 esssence et 308
    Ce qui explique pas mal de choses
    J'attends le nouveau cardan
    Je vous tiens au courant de la situation
    bernatos
    bernatos
    Message par bernatos Dim 17 Fév 2013 - 9:18
    Salut a tous
    Le nouveau cardan est en place tout est ok
    Message par mimijean Dim 17 Fév 2013 - 19:54
    Maintenaint tu sais ce qu'il faut pas faire ! pouce
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 4:18
