par paysagiste76 Sam 16 Fév 2013 - 11:30
Salut sephirot, j'ai exactement le même soucis que toi.
Donc pour les autres
- démarrage au quart de tour même avec un seul préchauffage.
- Démarrage et 10seconde après la voiture qui tousse, fumée grise ( et non blanche, fumée avec odeur de mal brulé.
- Après 2 minute a tourner au ralenti plus rien tout rentre dans l'ordre.
Donc j'ai fait mon diag moi même, j'ai mis sous pression le réseau gasoil avec la poire, toute metit fuite au niveau de la pastille en bas du filtre a gasoil ( que je vais boucher au silicone haute température), mais je ne pense pas que se soit sa car même si je met le circuit sous pression avec la poirre elle me fait exactement la même.
Donc bilan il n'y a plus que 2 solutions:
- soit tu a une ou plusieur bougie défaillante
- soit le boitier de préchauffage n'envoie pas assez de jus au bougie.
Là j'ai pas le temps de m'occuper de la mienne, j'ai un autre plus gros soucis sur ma 156 2.4 jtd. Donc elle attendra comme sa, tampis les voisin seront dans le brouillard encore un ty moment.
Sinon pour toi, vas en casse et achète un boitier, au pire si c'est pas sa coute 10€, sinon faut vérifier tes bougie, donc soit tu les démonte et du les vérifie sur batterie ( elle doivent rougir en 3 seconde maxi sinon HS), soit tu a un volt mètre et tu vérifie la résistance au cul de bougie ( jamais fait mais apparemment c'est comme sa).
Voilà si sa peut t'aider.
