rénovation de mon becquet  Pop10
599 €
    yannis405gr
    yannis405gr
    rénovation de mon becquet  Empty rénovation de mon becquet
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:11
    bonsoir a tous alors voila pour les débutant comme moi ben préparer un becquet sa parait simple mais c'est pas si facile donc je vais vous expliquer en texte et photos. comme il est tombé j'ai juste la peinture a refaire mais c'est pas grave. Very Happy
    donc déja pour le poncer vous prenez du papier a poncer qui ne rape presque pas les doigt de type 1000 voir plus.
    vous poncez le becquet ( juste le vernis ) pour que la peinture qui suit accroche.
    une fois poncé vous prenez un mètre vous mesurez l'espace entre les 2 pieds sur le miens sa fait 74,5 ;
    donc vous faites 74,5 divisé par 2 sa donne 37,25.
    37,25 étant votre centre.
    apres sa depend de votre feu stop moi c'est un a led.
    maintenant vous mesurez votre feu stop en fonction de sa mesure vous divisez le résultat par 2 le résultat donné doit se trouver pile au 37,25 vous faites les tracés du perçage et vous pouvez débuter. les photos vont suivre si je peut en mettre
    yannis405gr
    yannis405gr
    rénovation de mon becquet  Empty Re: rénovation de mon becquet
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:14
    rénovation de mon becquet  Photo133
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:17
    après vous devez frire un trous en dessous pour attrapper le fil et vous devez en faiere un au niveau du pied gauche sur le centre pour la sortie du fil de préference un fil de maison pour l'aider a passer
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:18
    rénovation de mon becquet  Photo134
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:19
    c'est déja rebouché je sais mdr
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:22
    a propos du foret a utiliser prenez un un peu plus petit que le becquet sa serait le top et pour égaliser le trou prenez une rape ( lime a grosse dent )
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:25
    et voila je me suis mélangé les crayons
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:29
    alors une fois limé et le fil passé vous prenez du mastic de finition pour reboucher le ou les trous qui sont fait en dessous du becquet n'hésitez pas a bourrer dedans faut que sa tienne ptdr
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:30
    une fois sec poncer le tout jusqu'a tant de ne voir que du mastic rebouchant le trou faut que se soit bien égalisé pour la peinture aussi
    yannis405gr
    yannis405gr
    Message par yannis405gr Mar 27 Nov 2012 - 21:48
    pour la peinture ceux qui ne savent pas le numéro sur la mienne c'est P3LA ce code se trouve au niveau de l'amortisseur conducteur bon je m'arrete la j'ai pas fini de le poncer Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:45
