fuite coté culasse Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
carine
    fuite coté culasse
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    D'où viens-tu ? : chalons en champagne
    Ma 405 est une : privilége XU7JP
    fuite coté culasse Empty fuite coté culasse
    Message par carine Ven 23 Nov 2012 - 17:02
    bonsoir a tous
    j' ai de retour un petit soucis avec ma titine. je vais essayer de vous expliquer. je perds de l'huile au niveau du couvercle noir de remplissage d'huile(tres petite). il y a un capot au dessus de la culasse en plastique noir, peut il y avoir une fuite a cette endroit qui remonterait de la culasse ? serais ce une projection d'huile venant du jdc et qui viendrait ce projeter dans ce fameux capot en plastique ?
    je vous remercide d'avance pour votre aide !!!!
    fuite coté culasse Empty Re: fuite coté culasse
    Message par Invité Ven 23 Nov 2012 - 17:59
    photo stp
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Sam 24 Nov 2012 - 20:15
    photos
    fuite coté culasse Img_0612
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 24 Nov 2012 - 20:22
    il nous en faudrait sous d'autres angle.
    félicitation,t'as trouvée pour les photos cheers
    perso,au début j'ai galèré longtemps pour pouvoir en poster cligne
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Sam 24 Nov 2012 - 21:02
    merci hugo600 de men repondre alors je n'ais que 4 photo en tout dun moteur donc j'espere que ca ira !
    fuite coté culasse Img_0614
    j'en mets une autre
    fuite coté culasse Img_0615
    Message par RoM@In Sam 24 Nov 2012 - 21:10
    J'ai supprimé les deux messages vides d'essai pour la photo. + Réunis les deux dernières photos dans un seul message.
    Effectivement, on voit clairement les vapeurs d'huile tout autour du bouchon.
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Sam 24 Nov 2012 - 21:26
    tu dis ca par rapport a la difference de couleur ( moins sale !) je suis pas souvant doué pour visé droit donc il m'arrive de mettre un peu d'huile a coté et je n'essuies pas tout le cache plastique noir. ce fameux cache est en deux parties et c'est entre les deux parties, coté derriere caché que je perd un peu d'huile ! quand je passe la mains derriere ca fait comme un petit trait sur les doigts.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 24 Nov 2012 - 23:54
    ta fuite vient peut-être de ton joint de cache-culbuteur,et non de ta culasse!
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Mar 27 Nov 2012 - 14:18
    bonjour
    je suppose qu'il y a quand démontant que je saurais si c'est le joint cache culbuteur ?
    le probleme c que je n'ose pas toucher a cet endroit de peur que ce soit la culasse car comme tout le monde le garage coute trop chere !!! par pur hazard y aurait il quelqu'un qui si connaisse pres de chalons en champagne ? merci
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Mar 27 Nov 2012 - 15:46
    bonjour peur de quoi le cache culbuteur a rien a voir avec le joint de culasse c'est un cache culbuteur a pas peur démonter
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Mar 27 Nov 2012 - 15:56
    merci jumbo113
    c'est surtout peur que ce soit autre chose que je ne pourrais faire !!!
    j'ai cru voire une petite fumee sortir sur le coté de ce cache, c'est normale ? c'est le fait que l'huile est chaude et que le joint est mort ? merci
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mar 27 Nov 2012 - 16:20
    re avez vous essayer de les resserre les vis du cache
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Mar 27 Nov 2012 - 16:47
    non j'essayerais voire ! par contre peux tu me dire si je peux rouler sans probleme car je dois faire environs 700 km la semaine prochaine ?
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Mar 27 Nov 2012 - 16:55
    rouler oui mais vérifier tous les 100 bornes mais c’est pas très bien parce que ça peut s’aggraver ou s’empire c'est vous qui voyais
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Mer 28 Nov 2012 - 14:34
    bonjour
    ok et merci de ta franchise. ce qui est bizarre c'est que je n'ai pas l'impression de manqué d'huile plus que d'habitude quand je vérifie le niveau.
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Mar 11 Déc 2012 - 18:16
    bonsoir
    j'ai donc serrer les vis du couverle mais il y en avait qu'une qui etait déserrer un peu. par contre j'ai eut une nouvelle catastrophe j'ai perdu mon pot d'echappement, serais ce les conséquance de cette fuite ?
    Message par mimijean Mar 11 Déc 2012 - 19:08
    Si c'est le silencieux, ça n'a strictement rien à voir !
    C'est sans doute le cache culbuteur, et si tu perds pratiquement pas d'huile sur 1000km, à surveiller, mais pas de pb pour moi !
    Le mieux serait quand même de le changer, bien sûr !
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mer 12 Déc 2012 - 11:56
    à mon avis ton pot d'échappement,n'a rien à voir avec ta fuite d'huile,
    c'est juste,un malheureux hazard Confused
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Jeu 13 Déc 2012 - 16:15
    bonjour
    merci de vos reponse et je vais change mon pot ainsi que le joint cache culbuteur par ce beau temps.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Jeu 13 Déc 2012 - 16:18
    par ce temps,garde ton joint de cache culbuteurs bien au chaud avant de le monter cligne
    carine
    carine
    Féminin Age : 49
    Message par carine Jeu 13 Déc 2012 - 16:32
    pourquoi il va attrapper un rhume hi hi hi !!!!!
    eworks405
    eworks405
    Message par eworks405 Jeu 13 Déc 2012 - 22:15
    carine a écrit:pourquoi il va attrapper un rhume hi hi hi !!!!!
    oh la la
    Il voulait dire à cause du froid, le caoutchouc va durcir et donc tu auras beaucoup plus du mal à le remettre en place et des fois ça se coupe.
    C'est pour cela qui faut le sortir au dernier moment pour le mettre, tout simplement.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Jeu 13 Déc 2012 - 22:17
    exact eworks,désolé Carine,j'aurais du préciser cligne
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 6:37
