Connecteur inconnue dans ma portière Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    warblups
    warblups
    D'où viens-tu ? : Corrèze
    Ma 405 est une : 1l6 GR 1988 82000km
    Connecteur inconnue dans ma portière Empty Connecteur inconnue dans ma portière
    Message par warblups Dim 23 Sep 2012 - 10:40
    Bonjour, je m'explique, en voulant monter mon poste dans ma Titine, je me suis rendu compte que le papy n'avais pas de son dans sa voiture, aucun câble d'enceinte ni rien :p,
    donc j'en ai conclu " arf, tirage de câble oblige Smile " mais en ouvrant le cache dans la portière j'ai aperçu ceci
    Connecteur inconnue dans ma portière Sam0405r
    Ça ne ressemble pas à de l'audio et j'ai pensé à un pré-câblage de verrouillage ou autre chose mais ni connaissant pas grand chose, je viens vous demandez vos avis Smile
    Warblups
    Connecteur inconnue dans ma portière Empty Re: Connecteur inconnue dans ma portière
    Message par xi Dim 23 Sep 2012 - 19:52
    Je peux me tromper, mais je suis sur à 99% que ce connecteur n'a jamais existé sur les 405 ! (vas voir la section tuto, tu auras un bon appercu de ce qui existe).
    Par contre ne pas cabler l'audio, ca me semble pas concevable, même en 1988. Est-ce que les fils que tu as ne sont pas une bidouille de l'ancien proprio pour brancher un haut parleur ?
    Si tu veux y voir plus clair, il faut peut etre que tu démontes le panneau de porte (ca se fait bien, t'en as pour 5 minutes, faut juste retrouver un sujet qui en parle)
    warblups
    warblups
    Message par warblups Dim 23 Sep 2012 - 21:20
    je me pencherais sur la portière demain, et pour l'audio je doute que papy à 80 balai bidouille ça voiture pour mettre du son Smile
    merci tout de même, je vais faire un tour sur les tutos.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 23 Sep 2012 - 21:24
    se ne pourrais pas être un pré-cablage de vitres électriques?
    warblups
    warblups
    Message par warblups Dim 23 Sep 2012 - 21:40
    oui c'est mon premier avis aussi. Faut que je trouve la rta voir s'ils en parlent.
    Message par xi Lun 24 Sep 2012 - 11:02
    warblups a écrit:je me pencherais sur la portière demain, et pour l'audio je doute que papy à 80 balai bidouille ça voiture pour mettre du son Smile
    hugo600 a écrit:salut,
    warblups a écrit:oui c'est mon premier avis aussi. Faut que je trouve la rta voir s'ils en parlent.
    J'insiste, ce connecteur n'existe pas sur les 405 ! Donc soit tu as eu un modèle unique, soit il y a eu bidouille ; et je sais pas pourquoi, mais je pencherais plutot pour la deuxième solution.
    Et le papy il n'avait même pas 60ans quand il a eu sa 405 wink
    Il faudra aussi m'expliquer à quoi il sert le 3ème fil sur ton précablage de moteur de lève vitre ...
    Enfin, Peugeot ne précable quasiment jamais rien normalement, ca coute cher.
    Un faisceau complet porte AVG de 405 phase I c'est ca (au pire tu as des connecteurs en moins, mais pas des connecteurs de modèle unique) : http://xrms.free.fr/phpwebgallery/picture.php?cat=23&image_id=994&expand=all[
    Démonte ta garniture de porte, c'est ce qu'il y a de mieux à faire wink
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Lun 24 Sep 2012 - 11:07
    éffectivement,sa n'a rien a voir :suspect:
    Message par Invité Lun 24 Sep 2012 - 17:33
    xi a écrit: Peugeot ne précable quasiment jamais rien normalement, ca coute cher.
    ça c'est sur. Surtout pour les LVE, mais les HP, si.
    Le faisceau autoradio et précablé à partir d'un certain niveau de finition ( le 2 si je me rappel bien)
    3 fils, c'est peut être un hp à electro aimant comme sur les vieux poste à lampe.... Mr. Green
    warblups
    warblups
    Message par warblups Mar 25 Sep 2012 - 0:13
    lol, je suis pas électricien auto, j'y connais rien Smile
    Je démonterais la garniture quand le temps voudras bien nous remettre un peu de soleil happy et le papy est décédé à 80 ans environ donc - 24 ans d'age de la voiture on est pas loin des 60 Smile
    je vous tiendrais au jus quand j'aurais étudier ça Smile
    Sur ce, bonne soirée
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 25 Sep 2012 - 0:18
    t'as déja démonté un interieur de porte de 405?
    car le bouton de fermeture est galère a enlever et pire a remettre,
    aussi le panneau qui est chiant a remettre,sur ma Stdt,le miens et décallé,j'arrive pas a le remettre correctement.
    warblups
    warblups
    Message par warblups Mar 25 Sep 2012 - 23:52
    nop jamais démonter quoi que ce soit hormis mon pc ^^, je ferais gaffe au bouton.
    merci du conseil
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Lun 22 Oct 2012 - 17:53
    :posit: 1
    Cette prise ne me dit rien du tout, pourtant j'ai changé le faisceau de ma porte (405 ph2). Comme le dit xii démonte ta garniture de porte pour que tu puisse voir ou cela va exactement :;:
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Lun 22 Oct 2012 - 17:56
    t'as du jus qui arrive sur cette fiche ?
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 6:47
