Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1 Pop10
agarri03
7 participants
    agarri03
    agarri03
    D'où viens-tu ? : Allier
    Ma 405 est une : GLD Phase 1 326939
    Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1 Empty Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1
    Message par agarri03 Sam 28 Juil 2012 - 23:15
    Salut la compagnie , je vous demande de l'aide , a ceux qui ont une Phase 1 en berline , si quelqu'un a un caisson de basses dans son coffre , j'aurais aimer avoir quelques détails sur son installation ( je sais comment brancher sur la batterie etc , c'est surtout au niveau du passage des câbles ) et savoir ou et comment vous avez passer vos câbles dans la carlingue jusqu'a la batterie . merci d'avance !
    Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1 Empty Re: Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1
    Message par florent333 Dim 29 Juil 2012 - 1:00
    J'ai pas une berline mais un break, mais pour moi ça change pas grand chose, il faut passer sous les garnitures des pieds de porte, ce n'est pas dur à enlever.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Lun 30 Juil 2012 - 1:08
    D'accord le problème ces que je n'ai pas d'acces a l'interieur par rapport au coffre a moins d'enlever la banquette arriète peux etre
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Lun 30 Juil 2012 - 9:42
    oui,le mieux,c'est d'enlever la banquette AR.
    Message par Invité Lun 30 Juil 2012 - 15:09
    Regarde ce Tuto, un membre l'a fait récemment, c'est une phase 2,mais le principe doit être le même
    https://www.forum-405.com/t27524-reportage-personnalisation-audiointerieur#381947
    En fait, je ne sais plus si dans ce reportage, il parle du passage du câble, mais pour l'avoir rencontré au rasso du 8 juillet, finalement, il a fait passer son câble sous la caisse, donc a l'extérieur, en ayant fait un petit trou dans le coffre pour qu'il ressorte.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Mer 1 Aoû 2012 - 17:40
    Bon voila edit j'ai mis le caisson dans le coffre .. j'attends juste un poste pour le brancher .. mais pour le moment ce n'est pas la priorité .. en y regardant de plus près j'ai remarqué cette après midi que dans l'emplacement du poste plein de câbles étaient coupés .. c'est le gros foutoir .. si quelqu'un avait un bout de revue ou quelque chose comme ça qui donnerait a chaque câble ce a quoi il sert ça m'aiderais bien pour la futur installation proche d'un autoradio :$
    Demande aide pour installation d'un caisson de basse dans coffre Phase 1 Img-2017
    Seb79
    Seb79
    Masculin D'où viens-tu ? : Celles sur belle 79370
    Ma 405 est une : 405 mi16 de 1989
    Message par Seb79 Mer 1 Aoû 2012 - 21:16
    Salut dit moi les couleurs des fils leurs nombres par couleur et leur taille
    Seb79
    Seb79
    Message par Seb79 Mer 1 Aoû 2012 - 21:21
    Il aurai du les passer dessous des plastiques en haut des portières
    Message par mimijean Mer 1 Aoû 2012 - 22:07
    Pour citer, tu cliques sur CITER en bas à droite du message que tu veux citer, et enventuellement, tu peux virer ce qui t'intéresse pas ... si tu mets le tout ça donne
    Gilles. a écrit:Regarde ce Tuto, un membre l'a fait récemment, c'est une phase 2,mais le principe doit être le même
    *[*quote="Gilles."*]*Regarde ce Tuto, un membre l'a fait récemment, c'est une phase 2,mais le principe doit être le même
    En fait, je ne sais plus si dans ce reportage, il parle du passage du câble, mais pour l'avoir rencontré au rasso du 8 juillet, finalement, il a fait passer son câble sous la caisse, donc a l'extérieur, en ayant fait un petit trou dans le coffre pour qu'il ressorte.*[*/quote*]*
    Tu vires les étoiles *, pour avoir la citation ....
    Dune manière générale : [*quote="Gilles."*],et se termine par .[*/quote*]
    Seb79
    Seb79
    Message par Seb79 Mer 1 Aoû 2012 - 22:11
    C'est ce que j'ai fait mai je vois que sa ne fonctionne pas pareil
    Message par mimijean Mer 1 Aoû 2012 - 22:43
    Seb79 a écrit:C'est ce que j'ai fait mai je vois que sa ne fonctionne pas pareil
    Tu as du merdé !
    quote="machin"
    ] Donne machin a écrit ...
    texte quelconque
    quote
    ] Termine le mode de citation ...
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Mer 1 Aoû 2012 - 22:45
    Desolé j'ai pas la chariotte sous les yeux la ( n'ayant pas encore le permis , elle est stockée chez mon oncle a 4 km de mon domicile ) :/
    Message par florent333 Jeu 2 Aoû 2012 - 22:28
    Ton caisson, tu as passé les câbles d'alimentation ? Non parce que c'est pas aussi simple que des HP à installer. Il y a des câbles à passer pour : l'alimentation, l'allumage, le signal audio.
    Tu as un câble de grosse section qui va de la batterie à l'ampli du caisson (obligatoire, il est peut être intégré au sub', je ne sais pas). Il faut y mettre un fusible en ligne le plus proche de la batterie pour protéger ton installation et ta bagnole.
    Il y a une masse entre l'ampli et le châssis de la voiture.
    Un câble "remote" qui se branche le plus souvent sur la sortie antenne du poste, afin de commander l'allumage et l'alimentation de l'ampli donc du caisson.
    Et si l'ampli est intégré au caisson, un câble RCA entre ce dernier et le poste pour transmettre le signal audio.
    Seb79
    Seb79
    Message par Seb79 Ven 3 Aoû 2012 - 9:16
    Tu as du merdé !
    quote="machin"
    texte quelconque
    quote
    Ok j'ai compris et la j'espère que sa fonctionne
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Ven 3 Aoû 2012 - 10:43
    T'inquietes je sais comment fonctionne un caisson je connait tres bien ( je fais mes etudes dans le son :p ) c'est juste au niveau de la 405 que je seche un peu ^^ pour les endroits ou je pourrais passer les cables
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 3 Aoû 2012 - 10:57
    dans une 405,sa va très bien a passer avec tout les plastiques qui a dedant, Cool
    l'opération est juste un peut longue,c'est tout.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Ven 3 Aoû 2012 - 11:02
    D'accord Smile
    Seb79
    Seb79
    Message par Seb79 Ven 3 Aoû 2012 - 12:09
    Je t'envoie la photo de mes fils ce tant tôt
    totophe14
    totophe14
    Masculin D'où viens-tu ? : calvados
    Ma 405 est une : 3-306 cab 1-406 bk h
    Message par totophe14 Ven 3 Aoû 2012 - 16:18
    Salut, j'ai passer tout les fils (alim ampli, enceinte av et ar, cable rca, ant cb, alarme, etc)
    alim ampli cote gauche pour le + la masse prise sur la caisse dans le coffre, rca a droite avec les fils pour les hp av pour eviter les interference
    j'en est passer du cable dans ma 405 je m'en suis rendu conte quand j'ai tout depose pour la vente (et j'ai pas deposer l'alarme)
    Seb79
    Seb79
    Message par Seb79 Sam 4 Aoû 2012 - 0:07
    Dsl pour les photos c'est le foutoire dedans :oops: . Alors pour faire simple il y'a deux couleur principal orange et violet ce sont pour les hp au extérieur de la fiche c'est ceux de devant. Puis tu as trois fils deux bleu et un fils vert/jaune ça c'est la masse celui qui ce trouve au dessus qui est bleu c'est l'alimentation du poste ( le deuxième bleu je ne sais pas à quoi il sert)voilà si sa peut t'aider.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Sam 4 Aoû 2012 - 22:13
    D'accord merci et bien je regarde ça des que je revien de sejour cligne par contre comme c'est une gld je ne sait pas si il y a des cables qui sont déjà installe de base pour la plage arriere( il y a plein de petits dans le fond de la cuve du poste genre violet ) ceux pour l'avant on ete change par des gris et noir de plus gros diametre par l'ancien proprietaire
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 5 Aoû 2012 - 8:39
    d'après ce que je sais,la GLD étant le bas de gamme de la 405,
    elle n'est pas pré-équipée de cablage audio d'origine,a moins que l'ancien proprio
    l'es équipée,mais sa m'étonnerais sinon,il aurait mis des HP sur la plage.
    Message par Poupoune Dim 5 Aoû 2012 - 10:38
    Exacte Hugo.
    Alexis, je crains fort qu'il faille que tu passe tout les cables toi même...long...très long.
    Moi ma style était pré-cablé, mais ça me saoulé tellement de faire passer les cables pour le caisson et tout que j'ai préféré tout revendre.
    Résultat j'ai mis des bons HP a l'arrière qui donnent déjà très bien, et la je vais changer les avants.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Lun 6 Aoû 2012 - 23:09
    D'accord moi j'ai des avants qui sont pas mal pour commencer .. mais a l'arrière y'a aucun câble du coup je vais galerer ...
    Message par Poupoune Lun 6 Aoû 2012 - 23:11
    Oui je me doute, il faudrait que tu trouve un schéma électrique d'une 405 voir par ou les cables passent quand ils sont de série, ça pourrait t'aider a faire un truc propre.
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Lun 6 Aoû 2012 - 23:12
    Oui =)
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 7 Aoû 2012 - 7:43
    si t'es déja dans la sono,tu vérras,sa ne te posera pas de problème,
    j'ai déja équipé plusieurs 405 de faisceaux d'enceintes,et je n'ai jamais eus de difficulté
    je dirais même que c'est relativement simple compare(r a d'autre véhicule genre 406 cligne
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Mar 7 Aoû 2012 - 10:35
    Bah je suis dans la sono mais en maison ou exterieur ... câbles visibles .. pas forcément a dissiumuler sous moult plastiques
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 7 Aoû 2012 - 10:38
    avec tout les plastiques et la moquette dont dispose nos 405 même en bas de gamme,c'est très simple
    tu as juste besoin d'un tourne vis. cligne
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Mar 7 Aoû 2012 - 10:39
    D'accord Smile ça me rassure
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Ven 17 Aoû 2012 - 21:05
    Bon j'ai pour projet de mettre des enceintes sur la plage arrière de la belle . J'ai passé les câbles a travers toute la caisse sous les plastiques , seul chose , pour les enceintes . Vous les avez fixé comment vous ? Posé sur la moquette , vis traversant la plage arrière pour aller dans la tôle ou bien directement sur la tôle c'est a dire en dessous de la plage arrière avec l'espace pour laisser le son se diffuser ?
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 18 Aoû 2012 - 7:02
    moi,je les avaient vissées sur la moquette et la tole
    et j'ai mis une cale entre la moquette et la tole.
    sinon,il existe des support exprès,mais ils sont simplement clippsés,donc un bon coup de basse et l'enceinte se barre :?
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Sam 18 Aoû 2012 - 12:48
    Donc tu a mis de très grosses visses ?
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Sam 18 Aoû 2012 - 13:19
    je ne dirais pas grande mais moyenne 35mm je crois
    agarri03
    agarri03
    Message par agarri03 Sam 18 Aoû 2012 - 13:19
    D'accord , parce que elle est quand même assez epaisse la plage
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:13
