installation caisson Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    installation caisson Empty installation caisson
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 21:24
    Bonjour tout le monde! Alors: j'ai récupéré un petit caisson infinity Basslink qui ne rend pas mal du tout à en croire les critiques. Le problème c'est que j'ai de gros soucis avec l'installation de l'alimentation:
    -J'ai d'abord tiré le cable d'alim jusqu'à la batterie en ajoutant le porte fusible à 10cm de la batterie --> mais je sais pas si je l'ai bien fixé à la cosse de la batterie.
    -ensuite j'ai percé le fond du coffre et j'y ai fixé le cable de masse
    - enfin j'ai relié le RCA à ma source qui est un Panasonic Q7301C.
    -En revanche je ne sait pas où relié le petit fil remote du côté de l'autoradio, si quelqu'un peut m'aider...
    Voilà vous savez tout, le problème c'est que caisson ne s'allume pas alors si vous savez où j'ai fait une erreur... ... désolé vous devez me trouver bien mauvais mais c'est ma première install!!! Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée.
    installation caisson Empty Re: installation caisson
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 21:43
    ben le fil va derriere ton poste au fil bleu ces comme sa sur tous les cablage
    ben moi c etai toujour un bleu mai sur certaine il y a 2 bleu un
    pour le remotte et un pour l antenne si cela fonctionne pas teste ton ampli
    tu branche un petit fil au + de l ampli et sur le remotte tu verra bien si
    il s allume attention pas le plus sur le moin sort
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 22:06
    Je suis désolé ça va encore paraitre idiot mais si le remote est pas relié: le caisson ne peut pas s'allumer? parce que là question fonctionnement c'est le néant total, merci au fait pour ton conseil boomer!
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 22:42
    non je parle pour toi tester ton amply tu branche ton caisson dessus tu branche ton + au + et - au - ensuite tu met un petit fil
    au + de l amply et sur le remot
    installation caisson Demoux8
    desoler pour le shema fais a la va vite j espaire qu il et clair Laughing
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 23:29
    Merci pour tes explications je vais essayer tout ça et je vous tiens au courant, je suis un peu une bille en branchement electrique mais en même temps il faut bien commencer un jour... bonne nuit à tous
    Message par Invité Mar 21 Nov 2006 - 23:35
    ben tous le monde a commencer un jour et tous le monde
    a deja fais au moin une connerie de branchement mai personne le dis
    pour pas passer pour des bleus happy happy dejaout
    installation caisson Empty aa
    Message par Invité Mer 22 Nov 2006 - 0:03
    +1 Laughing
    ces bleu en generale
    ou ta alors ecrit dessue remote " control "
    et si ces pas brancher bah pas de son lol!
    rouge alim ,
    noir masse ampli , n oublie pas le noir du poste aussi ( masse du poste )
    bleu remote controle ( donne l ordre du poste a l ampli pour la marche )
    et rca qui donne la source a suivre yaisse
    d ou plusieur rca pour plusieur chargeur ou autre :thumright:
    ta rca jamais dans le meme coter de l auto , que l alim :salut:
    installation caisson Empty attention
    Message par Invité Sam 25 Nov 2006 - 2:49
    enlever les fusibles pour monter tous sinon pouf affraid
    Message par Invité Lun 27 Nov 2006 - 18:51
    Désolé tout le monde j'ai pas pu me connecter pendant plusieurs jours!!! Et bien en tous cas je vous remercie de vos précieux conseils car depuis que j'ai relié le remote: YA DU SON!!! je n'avais jamais eu de caisson dans ma voiture... sachez que celui-ci fonctionne à merveille pour un encombrement minimal!!! Je rappelle le modèle: infinity basslink avec sub de 25cm et ampli intégré. Encore merci et à très bientôt sur le forum!!!
    Message par Invité Lun 27 Nov 2006 - 20:55
    j'ai lu une remarque pertinante justa au dessus,cette personne a raizon toujour passer les RCA d'un coté et le + de l'autre coté afin d'éviter les parasites jenre sifflement dans les enceintes quand le son de l'autoradio est coupé...
    au cas ou le petit fil colé entre les cables RCA sert pour le rimote...j'ai deja vue des gents qui ne savez pas donc je le rappel.voila
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:57
