accelerateur bloqué!!! Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    dav68
    dav68
    D'où viens-tu ? : MULHOUSE
    Ma 405 est une : GL 1.6 de avril 1990
    accelerateur bloqué!!! Empty accelerateur bloqué!!!
    Message par dav68 Mer 2 Mai 2012 - 21:27
    Se matin grosse frayeur, mon accelerateur se bloque alors que je suis a 90 derriere un semi, pas eu le reflexe de debrayer, une petite aire de repos a ma droite, je coupe le moteur monte sur les frein et tire doucement le frein a main, résultat viré dans le bas coté qui heureusement ne descent pas trop et qui et large, plus peur que de mal, la voiture et moi meme n'a rien.
    Questions :
    Est-ce deja arrivé a l'un d'entre vous?
    Avez-vous une idée de l'origine de se bloquage? Cable? Papillons du carbu?
    Ma 405 est une GL de 90, 1l6 92ch carbu
    J'attend vos avis!!!
    Merci d'avance!!!
    bzh77
    bzh77
    accelerateur bloqué!!! Empty Re: accelerateur bloqué!!!
    Message par bzh77 Mer 2 Mai 2012 - 21:29
    Juste une hypothèse:
    le câble s'est "effiloché" dans la gaine, du coup il ne peut plus revenir à sa place.
    Cordialement.
    bzh77.
    dav68
    dav68
    Message par dav68 Mer 2 Mai 2012 - 21:31
    a vérifier de près mais a priori, le cable est impeccable...
    Message par xi Mer 2 Mai 2012 - 21:43
    Ca m'est déjà arrivé, mais c'était la pédale qui s'était coincée sous le tapis. Possible que ce soit ca pour toi ?
    (et je confirme, les reflexes qu'on a dans ce cas ne sont pas forcément les bons ....)
    Sinon il faut que tu actionne le tambour du carbu à la main sur toute sa course (contact coupé bien sur) et que tu regardes s'il y a quelque chose qui coince. Je suppose que ca t'est arrivé quand la voiture était chaude ? Donc fais le test quand la voiture est bien chaude car c'est le seule moment où le 2èeme corps est déverrouillé (après avoir coupé le contact tu as environ 1 minute avant qu'il ne se reverrouille, mais si tu redémarres tu peux recommencer l'opération rapidement).
    Message par Sébastien Mer 2 Mai 2012 - 22:05
    J'ai eu le cas sur une 205 carbu. Axe du volet de papillon grippé. Dégrippant et roulez jeunesse.
    TAVARES
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89
    Message par TAVARES Mer 2 Mai 2012 - 23:31
    Regarde bien si le levier en fer sur cette photo est baisser à fond car moi sa me la souvent fait il suffit de mettre de la graisse ou du WD-40 je suis sur que c'est ça :
    accelerateur bloqué!!! Captur11
    Message par Invité Ven 4 Mai 2012 - 20:58
    Ca m'est arrivé aussi sur une 309 : j'ai viré le tapis!
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 16:02
