moteur vitre conducteur Pop10
    menthol34
    menthol34
    Masculin D'où viens-tu ? : montpellier
    Ma 405 est une : 405 break signature
    moteur vitre conducteur Empty moteur vitre conducteur
    Message par menthol34 Mar 27 Mar 2012 - 18:15
    bonjour
    405 phase 2
    vitre conducteur bloquée en bas
    la seule chose que déclenche le contacteur c'est un bruit dans une boite de relais dans la portiere
    la vitre est apparement bloquée; je n'arrive pas a la faire remonter
    et je n'ai aucune idée de la facon de pouvoir le faire
    j'ai deux revues techniques mais je n'arrive pas a trouver un schema de principe de cette installation
    merci pour vos eclaircissements
    moteur vitre conducteur Empty Re: moteur vitre conducteur
    Message par Invité Mar 27 Mar 2012 - 18:16
    Dans les Tutos, tu devrais trouver la méthode pour le faire, sans quoi la fonction RECHERCHE du forum
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Mar 27 Mar 2012 - 20:27
    Bonsoir,
    cela m'est déjà arrivé une fois, c'était le téton qui permet de faire monter ou baisser la vitre qui s'était, déboiter de la vitre, j'ai donc démonter la garniture de porte, et remis le système en place.
    Cordialement.
    bzh77.
    menthol34
    menthol34
    Message par menthol34 Mar 27 Mar 2012 - 21:22
    bonsoir
    merci pour vos réponses
    depuis que j'ai acheté cette voiture, j'ai des problemes electriques autoradio, fermeture centralisée et maintenant la vitre
    j'ai tout démonté, j'ai tout cassé (pardon) le moteur est inerte
    mais la vitre est toujours coincée
    je vais essayer de trouver au plus vite le tuto qui va bien et au pire je revends la voiture pour les pieces
    cordialement
    Message par RoM@In Mar 27 Mar 2012 - 21:28
    menthol34
    menthol34
    Message par menthol34 Mer 28 Mar 2012 - 17:59
    bonjour
    j'ai pas eu trop le temps de lire le tuto
    apparement le moteur etait naze a moins que cela vienne du relais
    je vais essayer de mettre un mecanisme manuel
    j'ai réussi a tout démonter sauf la partie plastique basse sur la vitre
    je ne sais pas si c'est vissé serti ou autre
    merci en tout cas pour vos réponses
    Message par cledyn Mer 28 Mar 2012 - 19:32
    Si tu parles de la partie en nylon blanc qui traverse la vitre, il faut la tourner de 45° pour la déverouiller.
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 3:21
