Bonjour !
Alors les pièces sont bien reçues, j'espère qu'elles tiendrons le coup.je vous dirais ça à l'usage.
Par contre j'ai deux soucis au remontage :
1- j'ai galéré car je rebranche le moteur du lève vitre sans le remonter,pour mettre les câbles a plus ou moins égale distance au centre du rail... Et là rien! Alors que le moteur fonctionnait très bien au démontage.. j'ai mis plusieurs heures à comprendre qu'ils fallait brancher le troisième câble : 2 vers les interrupteurs de fenêtre et le troisième dans un boîtier sur la porte (je vais le mettre en photo, quelqu'un peut me dire à quoi il sert?
2- remettre les deux câbles dans la pièce qui coulisse c'est chauuuudd!!! 😰
Du coup j'ai triché en enlevant une pièce plastique vers une poulie, mettre les deux câbles et remettre la pièce plastique... très bien me direz-vous, sauf que la pièce plastique en question est crantée, qu'elle était sur le cran du milieu et je n'arrive a la remettre que sur le premier...
Je pense qu'elle sert a appliquer la bonne tension au ça mais n'en suis pas sûr.... est-ce grave?
Je vous met une photo,elle était dans le cran 3 et là elle est dans le 1...
Merci à vous tous.
Merci à vous tous.
