Petite question pour les electriciens: La puissance des ampoules est donnée pour une tension de 12V. Mais quand l'alternateur débite 14,5 V, la puissance de l'ampoule augmente t elle ou y a t il une autorégulation par le filament qui fait baisser l'intensité, afin de maintenir la puissance à sa valeur nominale ?
+9
jeanc
shake45
fran6 denice
Sephiroth
micka
13 participants
Avis sur les ampoules
cledyn- Membre de Bronze
- Message n°51
Re: Avis sur les ampoules
youns94- Apprenti Pilote
D'où viens-tu ? : vitry
- Message n°52
cledyn a écrit:Petite question pour les electriciens: La puissance des ampoules est donnée pour une tension de 12V. Mais quand l'alternateur débite 14,5 V, la puissance de l'ampoule augmente t elle ou y a t il une autorégulation par le filament qui fait baisser l'intensité, afin de maintenir la puissance à sa valeur nominale ?
La résistance de l'ampoule a une valeur constante, l'intensité qui la traverse baisse si la tension augmente, ainsi elle aura une puissance constante.
Si P=U*I U=12v P=60W pour avoir I on fait I=P/U donc 60/12= 5A donc on a 5A sous 12V maintenant a 14,5V on aura I=P/U donc 60/14,5= 4,13A a peu près pour un résistance de l'ampoule à 2,4ohm. A confirmer par quelqu'un d'autre mais pour moi plus on monte la tension plus l'intensité baisse.
- Message n°53
Je connais ces formules, mais je me demande pourquoi l'intensité baisserait; peut être que la résistance augmente avec la temperature du filament ?
Je pense aux cordons chauffants autorégulés; est ce le même phénomène ?
Si la résistance reste constante, I devrait augmenter quand U augmente, puisque I=U/R si j'ai bonne mémoire.
micka- Pilote
D'où viens-tu ? : marne
- Message n°54
oui la puissance de l'ampoule augmente suivant la tension
- Message n°55
cledyn a écrit:Je connais ces formules, mais je me demande pourquoi l'intensité baisserait; peut être que la résistance augmente avec la temperature du filament ?
Oui doit y avoir une histoire comme ça, ça fait un bail j'ai un gros doute! Faut que je fasse le test grandeur nature lol.
GG- Age : 61
D'où viens-tu ? : Toulouse
- Message n°56
youns94 a écrit:La résistance de l'ampoule a une valeur constante, l'intensité qui la traverse baisse si la tension augmente, ainsi elle aura une puissance constante.
Oui, en première approximation. En fait la résistivité augmente avec la température: 5.5 10^-3 /°C environ pour le tungstène.
R(T) = R(20°C) x (1 + 5.5x10-3 x (T - 20°C)) -> grosso-modo la valeur de la résistance est doublée à 200 °C (par rapport à sa valeur à 20°C, je précise), et multipliée par 6.5 à 1000°C.
mais on peut considérer qu'elle ne varie pas (ou relativement peu) à la température de fonctionnement de l'ampoule.
Non. Si tu montes la tension à R constante, I augmente, donc P augmente aussi.youns94 a écrit:Si P=U*I U=12v P=60W pour avoir I on fait I=P/U donc 60/12= 5A donc on a 5A sous 12V maintenant a 14,5V on aura I=P/U donc 60/14,5= 4,13A a peu près pour un résistance de l'ampoule à 2,4ohm. A confirmer par quelqu'un d'autre mais pour moi plus on monte la tension plus l'intensité baisse.
P=UI, et I=U/R, donc P=U²/R
Si P=60W @ 12V -> R = 2.4 Ohm
à 14.5V, P vaudra 87.6 W, soit pratiquement 50 % de puissance en plus.
En pratique, la quantité de lumière suit la tension, mais la résistance de la lampe doit quand même augmenter et limiter l'élévation de P. On ne doit pas avoir 50% d'éclairage en plus.
Ancien propriétaire d'un Break 405 SR - 1.9 L carbu (XU92C) - 7 CV - 91 - Clim
CANNONDALE Synapse - 2013
- Message n°57
Merci GG pour l'explication. Justement j'avais calculé avec une variation de U et j'étais tombé sur 87W et des brouette mais j'avais un gros doute. Vu que le flux lumineux varie avec la tension je me doutais que P suivrais et que plus le filament éclairait plus il chauffait plus il résistait.
GG- Age : 61
- Message n°58
Je ne suis pas non plus un pro de l'ampoule.
Je doute que la quantité de lumière soit directement proportionnelle au courant qui traverse l'ampoule: il doit aussi y avoir un facteur limitant à ce niveau.
- Message n°59
Pour l'émission je parlais de la tension. On voit que les feux éclairent plus moteur tournant à 14,5v qu'a 12v moteur éteind
- Message n°60
Merci à tous pour vos explications.
GG, tu parles de résistance doublée à 200°et multipliée par 6,5 à 1000°; je pense que le filament d'une ampoule à iode doit être plus près des 1000° que des 200. Ca serait interessant à savoir, mais je n'arrive pas à trouver le renseignement sur Google.
Ah, ça y est: c'est 3000 K.
