De l'huile qui sort par l'admission et le régulateur Pop10
-50%
54.99 € 109.99 €
    De l'huile qui sort par l'admission et le régulateur Empty De l'huile qui sort par l'admission et le régulateur
    Message par florent333 Jeu 8 Déc 2011 - 18:37
    Bonsoir,
    J'aimerai bien savoir pourquoi mon moteur est si crado, et je crois avoir vu d’où ça venait.
    Au niveau du collecteur d'admission, de l'huile sort des tubulures en plastique (tubulure de droite qui soit dit en passant, se sort toute seule du collecteur en alliage même si bien mise au départ...).
    De plus j'ai l'impression que ça pisse aussi au niveau du régulateur qui se prend sur le puis de jauge de niveau d'huile.
    Pourtant il n'y a pas trop d'huile. Elle en consomme vraiment peu, je dirai dans la moyenne sans toutefois pouvoir quantifier.
    Avez vous une idée d’où cela peut provenir ?
    Bonne soirée à tous !!!
    De l'huile qui sort par l'admission et le régulateur Empty Re: De l'huile qui sort par l'admission et le régulateur
    Message par Invité Jeu 8 Déc 2011 - 19:24
    bin c'est une 405.
    ça vas pas l’empêcher de rouler.
    Après si tu veux une 405 pour un musé, bin tu remplace tout...ça à 20 ans tout ça, ne l'oublie pas !
    On vois que t'a jamais piloté d'avion ! si tu voyais !
    mais rassure toi, tu peut rouler avec le sourire. Elle bouffe pas d'huile (un verre ou deux au 1000), elle vas bien, le moteur est crad, elle est normale.
    envoie des photos qu'on se fasse une idée plus précise
    Message par rousseau Jeu 8 Déc 2011 - 21:21
    si ton moteur fuit c'est qu'il est en bonne sante
    Message par Invité Jeu 8 Déc 2011 - 23:10
    rousseau a écrit:si ton moteur fuit c'est qu'il est en bonne sante
    Ah bon !! 1ère nouvelle, jamais vu des diagnostics aussi incohérents !!!
    Message par florent333 Lun 12 Déc 2011 - 21:35
    Oula dsl pour le délai de réponse...
    Alors oui je suis d'accord qu'elle ne peut pas être propre. Je vais voir pour trouver quand même un répartiteur d'air car le fait que le mien se déboite ne me semble pas normal, et je doute que ça vienne du collecteur quand même. Parce qu'une dilatation proche du cm pour une pièce en métal chauffée, ça fait beaucoup... Alors que le plastique a du pouvoir se déformer. Peut être que ça résoudra mes problèmes...
    Pareil pour le joint du régulateur, un petit changement ne fera pas de mal.
    Merci de votre aide, je tacherai de vous dire ce que ces changements auront pu me procurer...
    Message par desmorg Lun 12 Déc 2011 - 21:48
    Qu'es ce que tu appelles régulateur ?
    Message par desmorg Lun 12 Déc 2011 - 21:49
    Ben toi si tu fuis = couches , et tu n'es pas en bonne santé sur ce coup là . Mr. Green
    Message par florent333 Lun 12 Déc 2011 - 21:50
    Le petit boitier qui s 'emboite sur le répartiteur et qui est relié à une durite allant sur le puis de jauge à huile.
    Message par desmorg Lun 12 Déc 2011 - 21:53
    OK ,je vois .
    J'avais la même auto que toi d'un bon pote à l'entretien , ça fuyait aussi par là même en ayant mis des joints neufs .
    Mets des joints neuf , si ça fuit tjrs tu dégraisses et bourre de pâte .
    Message par florent333 Lun 12 Déc 2011 - 22:11
    Ok merci du conseil. Connais tu la fonction de ce boitier ?
    Message par desmorg Lun 12 Déc 2011 - 22:20
    Non , c'est appelé capsule il me semble sur le service box .
    Je pense que c'est pour décanter les vapeurs d'huile et éviter d'aspirer de l'huile ce qui est mortel pour un mazout .
    Sur les TD ça va directement dans le filtre à air ( et le noircit au passage d'ailleurs ).
    Mais dans un autre post Adragon devait se renseigner ves ses pôtes de Belchamp, il a encore oublié ses neurones l'ancien .
    PFFFFFFFFFFeeeeeeeeeeeee , pas beau de vieillir happy
    Message par florent333 Mar 13 Déc 2011 - 16:39
    Laughing
    Ca me fait rire mais en même temps j'ai que 22 balais alors je vois pas trop de quoi tu parles Mr. Green
    Dans l'utilité de ce truc, il y a quelque chose que je ne comprends pas : suffirait de virer cette liaison jauge à huile / répartiteur d'air pour pas avoir de problèmes d'aspiration d'huile...?
    Le terme de régulateur vient justement du service box je crois.
    Message par desmorg Mar 13 Déc 2011 - 16:57
    Obligatoire de réaspirer les gaz du reniflard .
    Message par desmorg Mar 13 Déc 2011 - 16:59
    florent333 a écrit: Laughing
    Que le papy a encore oublié de se renseigner, pas beau de vieillir .
    La vieillesse est un naufrage , c'est de qui ?
    Message par cledyn Mar 13 Déc 2011 - 17:06
    Tabarly
    Message par desmorg Mar 13 Déc 2011 - 17:37
    Presque , essaye encore .
    Florence Arthaud a faillit aussi le dire il y a peu .
    Message par cledyn Mar 13 Déc 2011 - 17:41
    Ouai, elle aurait pu.
    Elle y est vraiment passé près.
    Message par desmorg Mer 14 Déc 2011 - 23:27
    De gaulle.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:36
