anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2 Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
mb3873
coxman1600
10 participants
    coxman1600
    coxman1600
    D'où viens-tu ? : tours
    anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2 Empty anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2
    Message par coxman1600 Mar 25 Oct 2011 - 12:34
    salut à tous,
    j'ai un souci avec mon anti-brouillard arrière.
    il ne fonctionne que si je laisse le doigts enfoncé sur le bouton.
    que ce passe t'il ?
    olivier
    anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2 Empty Re: anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2
    Message par Kizou 405 Mar 25 Oct 2011 - 13:02
    Ton bouton est surement HS cligne
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Mar 25 Oct 2011 - 13:36
    c'est connu comme panne ?
    Message par RoM@In Mar 25 Oct 2011 - 17:42
    Je vérifierais aussi le bouton en premier.
    Pas forcément connu comme panne sur nos 405, mais ça peut arriver.
    Message par Poupoune Mar 25 Oct 2011 - 18:39
    Oui si le bouton a était trop actionné il est possible qu'une des petites languettes qui devrait gardé la position "ON" de l'anti-brouillard soit cassé, je pense pas que tu es beaucoup de mal a trouver se bouton en casse ^^
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Mar 25 Oct 2011 - 22:15
    pour info:
    lorsque j'appuie sur le bouton et que je le maintient, le voyant reste allumé
    dès que j'enlève mon doigt, le bouton reste enfoncé mais le voyant s'eteint.
    je vais aller chercher un bouton à la casse .
    olivier
    Message par Poupoune Mar 25 Oct 2011 - 22:22
    le bouton reste enfoncé... scratch
    Peut être un faut contact
    coxman1600
    coxman1600
    Message par coxman1600 Lun 14 Nov 2011 - 22:09
    comme il fait nuit j'ai aperçu autre chose.
    lorsque je mets la marche arrière, la led du bouton d'anti brouillard arrière s'allume très légèrement.
    j'ai changé mon bouton mais ça fait toujours pareil donc j'en conclu que ce n'était pas lui.
    une idée ?
    Message par Kizou 405 Mer 16 Nov 2011 - 11:37
    Un problème de masse je pense !
    mb3873
    mb3873
    Ma 405 est une : 405 Break Signature
    Message par mb3873 Mer 23 Nov 2011 - 16:32
    pareil je pense a une masse.
    par ailleurs, moi ce sont mes AB avants qui ne marchent pas sur la mienne... le bouton marche, le voyant s'allume au tdb, mais rien au niveau des feux AB.
    je pense a un relais claqué, les ampoules sont bonnes.
    une idée sinon?
    Message par Kizou 405 Mer 23 Nov 2011 - 19:34
    Regarde ton fusible, ça peut en être la cause !!
    Message par Invité Mer 23 Nov 2011 - 19:35
    Si le fusible était claqué, le voyant ne s'allumerait pas.
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Jeu 24 Nov 2011 - 12:49
    Non ce n'est pas le fusible, il est bon.
    je pensais plutot a un relais, mais lequel?? et ou le(s) trouver?
    En plus en ce moment y'a souvent du brouillard le matin, ca pourrait etre pratique Smile
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Mar 6 Nov 2012 - 9:55
    Je deterre le sujet, j'ai tout demonté, changé les ampoules, nettoyé les contacts.
    J'ai pas testé le relais, du fait que je ne sais pas lequel c'est....
    Ca m'agace ce probleme d'AB qui ne marchent pas... help aux specialistes Smile
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mar 6 Nov 2012 - 10:45
    j'ai le même problème que toi,
    sauf que moi,ça ne me gêne pas!
    mais si quelqu'un à la solution,pourquoi pas :happy:
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Mar 6 Nov 2012 - 10:47
    J'avoue que ca ne me gene pas bcp non plus, mais tant qu'a faire, si ca peut fonctionner c'est mieux Smile
    Message par rousseau Mar 6 Nov 2012 - 21:23
    sur mon break j'ai secoué les cosses qui sont sur les feux du hayon et sa refonctionne,probleme au niveau des connexions
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Mer 7 Nov 2012 - 14:32
    Oui mais la il s'agit des AB AVANT happy
    Message par Hulst Mer 7 Nov 2012 - 16:16
    Si tu as une notice ou une revue technique, tu devrais pouvoir le trouver...
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Mer 7 Nov 2012 - 16:24
    je cherche sur le net mais j'ai rien trouve de concluant.... frown
    Message par Invité Mer 7 Nov 2012 - 17:18
    D’après ce schéma le relais est vert, çà limite les recherches, non ?
    anti brouillard ne marche pas 405 break phase 2 Sans_t11
    mb3873
    mb3873
    Message par mb3873 Mer 7 Nov 2012 - 17:22
    MERCI Michel Smile
    Je regarderai tout ca ce Week End (Vidange et changement de roues pour l'hiver...) Smile
    Yanou
    Yanou
    D'où viens-tu ? : Nievre
    Ma 405 est une : w202 2.5D
    Message par Yanou Mer 7 Nov 2012 - 17:42
    t'as 12V de present aux AB...
    jettes donc un oeil, c'est fou la rouille qu'il peut y avoir...
    Message par rousseau Mer 7 Nov 2012 - 23:13
    mb3873 a écrit:Oui mais la il s'agit des AB AVANT happy
    Boulet
    Jeannot38440
    Jeannot38440
    Masculin D'où viens-tu ? : 38 Châtonnay
    Ma 405 est une : sillage1l9D break95,
    Message par Jeannot38440 Sam 13 Juil 2013 - 21:20
    En ce qui concerne les AB avants, le relais est violet, c'est celui au fond a côté du relais vert
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 2:26
