Rapports de boite  405 GRDT 92 Ph 2 Pop10
-55%
49.99 € 109.99 €
jeanc
marokino
fred89s
microbe86
10 participants
    microbe86
    microbe86
    Masculin Age : 66
    D'où viens-tu ? : Vienne (86)
    Ma 405 est une : 405 GRDT 92 blanche
    Rapports de boite  405 GRDT 92 Ph 2 Empty Rapports de boite 405 GRDT 92 Ph 2
    Message par microbe86 Ven 21 Oct 2011 - 14:54
    Bonjour à tous......Petite question aux connaisseurs
    Sur la 405 GRDT PH 2 - yaurait-il eu plusieurs options de boites de vitesse
    possible ??? pour faire simple, Option Boite longue ou boite courte
    Juste pour savoir SVP ! et comparer avec ma Titine...
    L'un d'entre vous pourrait-il me donner quelques exemples
    de Tour par minute moteur pour une vitesse donnée en 5èmè.
    Merci par avance!
    Jeff
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Rapports de boite  405 GRDT 92 Ph 2 Empty Re: Rapports de boite 405 GRDT 92 Ph 2
    Message par fred89s Ven 21 Oct 2011 - 16:59
    Cela ne t'aidera pas trop étant donné que j'ai un essence :s
    mais en 5eme a 130 je suis un peu en dessous de 3500 tr/min.
    Après je ne veux pas trop m'avancé mais je pense que c'est une boite longue sur les diesels.
    Je n'en ai pas trop la certitude donc attend que des personnes qui s'y connaissent mieux en diesel de réponde pour avoir la certitude Smile
    Message par RoM@In Ven 21 Oct 2011 - 17:34
    microbe86 a écrit:Bonjour à tous......Petite question aux connaisseurs
    Non je ne pense pas qu'il y est plusieurs type de boites.
    Message par Poupoune Ven 21 Oct 2011 - 18:24
    5eme je mesure pas trop les tours minutes.
    Que reproche tu a la boite du TD ? Moi je la trouve plutôt bien.
    En 5eme a 2500tr je crois que je suis a 130, mais c'est vérifier je ne surveille pas trop.
    marokino
    Masculin D'où viens-tu ? : Rhone
    Ma 405 est une : GRDT
    Message par marokino Ven 21 Oct 2011 - 19:19
    Il n'y a qu'un seul type de boite pour les 405 TD phase 2. Sur la mienne en 5eme j'obtient 167kmh à 4000 tr/min.
    Comparé aux voitures actuelles, les rapports sont plutôt court puisqu'on atteint la vitesse maxi au dessus de régime de puissance max.
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Ven 21 Oct 2011 - 20:28
    Poupoune a écrit:5eme je mesure pas trop les tours minutes.
    t'es sur de sa? moi 130km/h c'est 3000tr/min
    Message par RoM@In Ven 21 Oct 2011 - 20:38
    A 95 km/h c'est 2200 trs je crois bien.
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Ven 21 Oct 2011 - 21:42
    tous a fait a quelque chose pres
    Message par Hulst Ven 21 Oct 2011 - 21:48
    Normalement tout est dans la RTA.
    Message par Poupoune Sam 22 Oct 2011 - 14:08
    Oui oui autant pour moi je me suis trompé ^^
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Sam 22 Oct 2011 - 16:38
    90km/h un chouille plus que les 2000tr/min
    Message par Kizou 405 Sam 22 Oct 2011 - 20:07
    jeanc a écrit:90km/h en chouille plus que les 2000tr/min
    Oui c'est vraiment un tout petit peu plus que 2000 tours !!
    remibag
    remibag
    D'où viens-tu ? : Rennes( bretagne )
    Message par remibag Dim 23 Oct 2011 - 12:26
    idem à 130km c'est 3000tr/mn quant le compte tour fonctionne cligne sinon c'est 0
    jeanc
    jeanc
    Message par jeanc Dim 23 Oct 2011 - 20:58
    HS ON:
    remibag a écrit:idem à 130km c'est 3000tr/mn quant le compte tour fonctionne cligne sinon c'est 0
    sa c'est souvent le soir quand la descente a été trop bonne ou a duré trop longtemps.... happy
    entre breton je me permet! dejaout
    HS OFF
    poulbot59
    poulbot59
    Masculin D'où viens-tu ? : lille
    Message par poulbot59 Lun 24 Oct 2011 - 9:15
    bonjour moi qui tavail a l usine qui fabrique cette boite de vitesse c est une be3 et il a plusieur couple essence-diesel-turbodiesel -export ect..... apres tu peut changer les couple par exemple changer juste la 5e
    Message par Invité Lun 24 Oct 2011 - 9:54
    poulbot59 a écrit:bonjour moi qui tavail a l usine qui fabrique cette boite de vitesse c est une be3 et il a plusieur couple essence-diesel-turbodiesel -export ect..... apres tu peut changer les couple par exemple changer juste la 5e
    ça confirme ce que m'a dis mon pote de bellechamps
    Message par Hulst Lun 24 Oct 2011 - 18:40
    Id est?? Que BE3 est une famille de boîtes et qu'il y en a une palanquée?
    poulbot59
    poulbot59
    Message par poulbot59 Mar 25 Oct 2011 - 23:36
    oui be3 c est un type de bv mais il en a 36 sorte mais le type de bv est graver sur la bv c est exemple 20te74
    microbe86
    microbe86
    Masculin Age : 66
    Message par microbe86 Jeu 27 Oct 2011 - 11:15
    Bonjour à tous
    OK ! et merci de vos réponses
    C'était juste que je trouvais que pour un 19TD
    qui a en prime un couple max assez bas,2200 environ
    ce qui donnes 90-100 à peu de chose prêt...
    c'est un moteur tourne plutôt vite dès 130/140
    et c'est vrai que pour une mécanique de près de 300.000 bornes
    je suis pas disposé à le laisser par terre sur une aire d'autoroute
    Même si je sais que ce moteur est plutôt réputé costaud, pour le moins.
    Même ma 309 XRD 17 TURBO importée de Hollande ne tournais pas aussi vite
    Si mes souvenirs sont bons c'était du 3500-3700 pour 160 environ (Pas bien, Je sais)
    Merci à tous...et à Jeanc pour les détails techs.
    Bonne journée à vous tous
    Jeff
    Message par Invité Jeu 27 Oct 2011 - 12:22
    faut savoir une chose : en France, c'est limité à 130.
    sauf pour rouler sur circuit, au regard de la répression sanglante et sans aucune tolérance, il n'y à aucun intérêt à avoir une voiture qui va au delà
    il est largement préférable de privilégier l’accélération plutôt que la vitesse de pointe.
    Pour te dire : un 4.5 litre essence 4 pattes sur un avion tourne à la vitesse max de 2650 tour.
    Donc un petit 2 litres est heureux à 3500 tours.Il y a du couple ET des watts, Il vis sa vie, il vas faire 500.000 .
    Un sous régime est plus destructeur, dans les cas de masse équilibré bien entendu.
    microbe86
    microbe86
    Masculin Age : 66
    Message par microbe86 Ven 28 Oct 2011 - 15:51
    Bonjour, ADRAGON
    Je ne suis pas là pour faire l'apologie de la vitesse
    ou de quoi que ce soit d'autre d'ailleurs
    Si tu penses cela ....Tu te trompes ROYAL
    Premièrement parce que j'ai fait beaucoup de rallye, dans les années 80
    et un peu de piste aussi, donc la vitesse...j'ai donné.
    et deuxio parce que j'ai été pas mal d'années Moniteur Auto-Ecole,
    en cela, je crois connaitre un petit peu le code de la route.
    Je donnais simplement une référence me portant à croire
    que mon 405 TD tournais plutôt vite...et avoir quelques point de vues
    de comparaison.
    Voilà...c'est tout....Maintenant si on ne peux avoir une discussion
    pas grave
    Bye
    Jeff
    Message par Invité Ven 28 Oct 2011 - 18:15
    tu m'a pas compris je vois, ou tu à lu trop vite. Relis et tu verra.
    Je suis le premier à me faire chier à 130 sur autoroute déserte.
    je voulait t’expliquer que le concepteur partent du principe qu'en fr on est limité à 130 et donc qu'il est logique de donner toutes les performances à un moteur donné pour cette vitesse.
    Le fait d'avoir un rapport 5 trop long serai bien pour rouler vite mais la le concepteur préfère avoir plus de puissance entre 100 et 130 pour avoir de l'agrément sur autoroute par exemple.
    Et ce moteur est très à l'aise à ce régime là.
    Si je t'avais dis ça, c'est pas pour t'emmerder mais c'est le renseignement que j'ai eu justement des concepteurs.
    Si tu considère ça comme une agression...dsl
    ps : ROYAL c'est une autre, tu confond Mr. Green
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 10:28
