[ Sri Boite Auto ] Problème de boite automatique Pop10
35 €
    alain6666
    alain6666
    Masculin Age : 71
    D'où viens-tu ? : languedoc roussillon
    Ma 405 est une : sr bva
    [ Sri Boite Auto ] Problème de boite automatique Empty [ Sri Boite Auto ] Problème de boite automatique
    Message par alain6666 Lun 23 Jan 2012 - 15:04
    j'ai un gros souci de bva.
    je cherche comment vérifier les réglages entre le levier de commande et la boite.
    la voiture veut bien rouler en marche arrière mais de façon alternative en marche avant.
    klk 1 at-il déjà rencontrer ce prob?
    sur la dite boite de vitesse il y a (vers l'avant et le haut) un connecteur électrique 4 fils (orange rouge jaune et vert /blanc
    A quoi correspond t-il? et juste en avant un câble en provenance de la commande d'ouverture du papillon de gaz qu'elle est sa fonction sur la boite?
    voilà si klk 1 peu me répondre je l'en remercierais volontiers.
    [ Sri Boite Auto ] Problème de boite automatique Empty Re: [ Sri Boite Auto ] Problème de boite automatique
    Message par RoM@In Lun 23 Jan 2012 - 19:04
    Sujet divisé. Nouveau sujet créé et placé en bonne section.
    Message par mimijean Lun 23 Jan 2012 - 19:49
    Pas de "message" sécurité ... la crepine ?
    clofer
    clofer
    Masculin Age : 72
    Message par clofer Lun 30 Jan 2012 - 18:53
    C'est une phase 1 ou 2 ?
    Pour les fils, il y a un contacteur anti-démarrage, pour n'autoriser l'action sur le démarreur qu'en P uo N.
    Autrement, ce qui va au boitier doit permettre de monter le ralenti chaque fois que l'on passe en D pour éviter de caler à l'arrêt.
    Le fonctionnement erratique est souvent du à un manque d'huile ou un encrassement, donc vidange et échange crépine !
    alain6666
    alain6666
    Masculin Age : 71
    Message par alain6666 Ven 6 Avr 2012 - 19:24
    bonjour à vous tous ! il y a longtemps que jene suis venu sur le cite.
    bref d'abord merci à Monseaux!! mais je ne comprend rien à votre cite en ce qui concerne les endroits ou il faut mettre les choses à la bonne place.
    ensuite merci aux deux autres personnes qui tentent de m'aider.
    il y a de l'huile dans la boite et elle est fraiche
    mai sans résultat donc je crois bien que je vais vidanger et ouvrir le carter et nettoyer si pas de résultat ensuite , ben la voiture fera un heureux pour pas cher, car il n'y vraiment que çà qui n'est pas en ordre. encore merci. Ps le moteur démarre dans n'importe kl position du levier de vitesse dans ce cas si je ne sais pas pourquoi non plus mais c une constatation.
    bien a vous et bon WE Pascal
    Message par mimijean Ven 6 Avr 2012 - 21:13
    A mon avis, c'est pas normal qu'elle démarre dans toutes les positions ...
    Y'a peut être un pb de contacteur ... et la crepine ?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:05
