405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud Pop10
-17%
249 € 299 €
    ralian
    ralian
    Masculin D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : 405 mi 16 AM 1990
    405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud Empty 405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud
    Message par ralian Dim 2 Oct 2011 - 19:17
    Bonjour à tous Smile
    Voici mon problème
    A froid ma 405 mi 16 démarre immédiatement. Mais si je m'arrête ne serait ce que 2 minutes elle ne redémarre plus. Le bruit du démarreur se fait entendre normalement mais rien ne ne se passe si ce n'est parfois une petite explosion entendue au pot d'échappement. Je dois attendre 15 à 20 minutes avant qu'elle redémarre. Je viens de mettre une bobine d'allumage neuve (une d'occasion avait été mise il y a 5 ans) mais cela n'a rien résolu. La tête d'allumeur et le calculateur ont été changés il y a 10 ans . Je vais remplacer les bougies et les cables d'allumage pour voir si cela résout ce problème.
    Le problème pourrait peut être venir de l'appareil de commande du système d'allumage?
    Qu'en pensez-vous? Rolling Eyes
    A bientôt le plaisir de vous lire!
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud Empty Re: 405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud
    Message par fred89s Mar 11 Oct 2011 - 16:53
    J'avais eu un soucis similaire avec ma 106 XSI et récement avec ma 405.
    Cela était du au "relais double"
    405 Mi 16 - problème de redémarrage à chaud Double10
    On m'avais expliquer que avec la chaleur les contacteurs de la prise bouge un peu et lorsque on s'arrete à chaud et que l'on veut redémarrer, ba plus rien...
    Pour ma part, j'ai enlever le relais double, nettoyé les contacteurs de la prise je les ais rapprocher un petit peu puis on m'avais conseillé de mettre un peu de graisse dessus pour que le contacte soit meilleurs.
    Depuis plus de soucis ni a froid ni a chaud.
    J'espère que cela pourra t'aider
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:24
