Salut à tous,
J'ai racheté un allumeur sur internet pour pouvoir changer la capsule à depression d'avance a l'allumage et depuis que je l'ai changé lorsque qu'elle est branché et que le moteur et en charge, a chaque acceleration j'ai du cliquetis, le moteur fait limite le bruit d'un diesel. Par contre plus rien lorsque je debranche la depression.
Je precise que j'ai regler l'avance à l'allumage au stroboscope à 10° en debranchant la depression et que la capsule et exactement la même il y a inscrit 12°30 13°30 comme sur celle d'origine.
J'ai essayé egalement de mettre un peu moins d'avance genre 7° car je met du SP95 mais toujours ces cliquetis.
J'ai même remonter l'allumeur de la casse avec la capsule au cas ou il y aurai une difference mais toujours le cliquetis.
Mon allumeur est un Ducellier 252567A C9 C005D020.
Sur l'allumeur de la casse c'est un ducellier 252567B K C005D020.
Quelle et la difference entre le a et le b?
Je devient fou avec ce probleme car dans tout les cas la capsule et exactement la même, je ne devrait pas avoir de cliquetis de plus, la courbe d'avance et la même sur ces deux allumeur.
Quelqu'un aurais une idée de la provenance de ces cliquetis?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
