[GRX - 1.8 TD] Problème de démarrage. Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
    acerola77
    acerola77
    D'où viens-tu ? : Seine-et-Marne
    Ma 405 est une : 405 GRX TD de 1992
    [GRX - 1.8 TD] Problème de démarrage. Empty [GRX - 1.8 TD] Problème de démarrage.
    Message par acerola77 Dim 21 Aoû 2011 - 21:55
    Bonsoir je remonte le sujet, voila j'ai le même problème a priori ,c'est à dire que quand je mets le contact j'entends "clac clac clac" puis je tourne la clé ,ça fait clac et rien ne se lance, et le voyant de l'abs(voyant orange où la voiture part en glissade au dessus du compte tours) reste allumé.
    J'ai essayé avec des câbles ça fait rien, je ne peux la démarrer qu'en la poussant en 2nde...
    Je viens vous demander de l'aide car je n'y connais pas grand chose en mécanique, de plus j'ai acheté la voiture il y a une semaine ...
    Pensez vous que j'ai été un petit,voire gros pigeon dans cette affaire?
    [GRX - 1.8 TD] Problème de démarrage. Empty Re: [GRX - 1.8 TD] Problème de démarrage.
    Message par RoM@In Dim 21 Aoû 2011 - 22:09
    J'ai créé ton propre sujet pour plus de réponses.
    Est-ce que les câbles de la batterie sont bien serrés ? Cosses pas oxydées ?
    Tout les équipements électriques fonctionnent-ils bien (Phares, voyants ...) ?
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Dim 21 Aoû 2011 - 22:11
    Oui tout fonctionne, non je n'ai pas vu quoi que ce soit de spécial sur la batterie , mais j'ai remarqué que les clac clac clac lors du préchauffage se faisait entendre au niveau du beindix si je ne dis pas de bêtises, c'est la boitier derriere le phare droit avec plein de fiches dedans.
    Message par RoM@In Dim 21 Aoû 2011 - 22:15
    Ok, et dès que tu tournes la clé, les voyants s'éteignent, et il ne se passe rien du tout ?
    Si tu es sur et certain que tout est ok niveau batterie, qu'elle ne démarre pas aux pinces, alors surement un problème de démarreur, vu qu'elle démarre en poussant en 2é.
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Dim 21 Aoû 2011 - 22:20
    voila c'est exactement ça ,ba je vais essayer de mettre une autre batterie demain matin ...
    mais le vendeur m'a dit qu'elle était neuve --' c'est une batterie feu vert 12V 70a 640ah il me semble
    il m'a dit que le problème doit venir du démarreur il m'en avait meme laissé un en plus d'un rétro gauche dans le coffre "au cas ou" , tu penses qu'il savait?
    J'ai fait 800km avec en une semaine elle avait claqué une fois seulement sinon aucun prob ...
    A ton avis c'est le démarreur alors?
    Message par RoM@In Dim 21 Aoû 2011 - 22:25
    acerola77 a écrit:il m'a dit que le problème doit venir du démarreur il m'en avait meme laissé un en plus d'un rétro gauche dans le coffre "au cas ou" , tu penses qu'il savait?
    L'ampérage de la batterie semble bien correct. Et si elle est neuve, et câbles bien serrés alors ...
    Il t'as dit ça après l'avoir achetée. ? Mais si il t'a laissé un démarreur en rab dans le coffre, cherche pas, c'est surement ça.
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Dim 21 Aoû 2011 - 22:29
    nan il me l'a dit direct ... j'ai un peu peur de m'être fait rouler en fait une grx de 283000km au compteur sa peut encore faire pas mal de km ou pas parce que sinon je la revends direct en fait je l'ai acheté rapidement à un mec de ma ville parce qu il me fallait une voiture vite mais mauvaise idée! Sachant que j'ai même pas payé l'intégralité encore.
    Message par RoM@In Dim 21 Aoû 2011 - 22:41
    acerola77 a écrit:nan il me l'a dit direct ... j'ai un peu peur de m'être fait rouler
    Si il t'a dit lors de l'achat que le démarreur avait des faiblesses alors, ce n'est pas trop une surprise.
    acerola77 a écrit:grx de 283000km au compteur sa peut encore faire pas mal de km ou pas
    Dur à dire comme ça ... Pas mal ont dépassées les 300'000.
    Après c'est toi qui voit l'état général. Si elle tourne bien, chauffe pas ... Cela dépend de l'entretien qu'elle a eue, si la distribution est à jour, si elle fait pas de l'huile de partout, pleins de choses quoi.
    Mais si tu as un démarreur en Rab, changes le, tu verras bien. Autant elle peut bien te dépanner un petit moment.
    Message par mimijean Dim 21 Aoû 2011 - 23:20
    Je pense également au démarreur, puisque tu en as un, change le, c'est au max une demi heure de boulot, et ta tine devrait encore faire pas mal de chemin !!!!
    Et comme l'a dit Monseaux, pense à la courroie de distri si pas à jour, ça c'est vachement important, parce que la casse moteur, c'est pas cool ... après le reste du verras.
    Maitenant tu as une vieille voiture, tu devras même les mains dedans, mais généralement rien d'important, comparable au petit "bobo" du démarreur ...
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Lun 22 Aoû 2011 - 13:55
    Je vais au garage tout de suite je vous tiens au courant, et oui il va falloir que je regarde les tutos car j'ai beaucoup de choses a apprendre^^
    Concernant la courroie , elle à été faite il y a 10000 km dc j'ai de la marge normalement.
    Message par Kizou 405 Lun 22 Aoû 2011 - 14:30
    De la marge, pas tant que ça, tu peux encore rouler 30 000 km avec.
    Brice08
    Brice08
    D'où viens-tu ? : Ardennes
    Ma 405 est une : GLX 1.9 D
    Message par Brice08 Lun 22 Aoû 2011 - 14:33
    Kizou 405 a écrit:De la marge, pas tant que ça, tu peux encore rouler 30 000 km avec.
    Faut changer la courroie tout les 40 000 km ? :shock:
    Message par mimijean Lun 22 Aoû 2011 - 18:03
    J'aurais dit 100 000 ou 5 ans ...( environ)
    Message par Invité Lun 22 Aoû 2011 - 18:16
    40000 kms une courroie de distribution, c'est nouveau ça :ralleurr: c'est au moins le double de ça !!!
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Lun 22 Aoû 2011 - 18:25
    Vous me rassurez j'ai flippé l'espace d'un instant!!!!
    Message par Kizou 405 Lun 22 Aoû 2011 - 20:45
    Désolé j'avais cru voir 100000 km, méaculpa, oui l'a il te reste de la marge.
    Message par Invité Lun 22 Aoû 2011 - 22:30
    Même si tu as vu 100000 kms, auquel tu y ajoutes les 30000, cela ferait 130000 pour une distri, un peu beaucoup pour une 405 ! non ??
    Message par Kizou 405 Mar 23 Aoû 2011 - 9:42
    Apparement sur les RTA ils préconisent 75000 km, mais il y a des gars qui montent jusqu'a 100000 km voire plus. J'ai mis environ 30000 km, ma mère et bien montée a 150000 avec sa 406 1.9 td 90 ch. et pas d'usure prononcée...
    Message par RoM@In Mar 23 Aoû 2011 - 12:32
    Kizou405 a écrit:Apparement sur les RTA ils préconisent 75000 km
    Pour un diésel le constructeur préconise 120'000 Kms ou 5ans.
    Alors acerola77 ce démarreur, changé ? C'était bien ça ?
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Mar 23 Aoû 2011 - 16:36
    alors ecoute je me suis arrangé avec un mec que je connais d'un garage qui doit passer vendredi pour faire le "bilan" de la voiture, et la je voulais montrer le bruit qu'elle faisait à un pote ,et la ,surprise elle démarre!!!
    Depuis jeudi dernier impossible et la elle démarre,je comprends pas j'avais encore essayé ce matin...
    Vaut mieux que je le change quand même,nn?
    Message par RoM@In Mar 23 Aoû 2011 - 19:42
    Ben par précaution peut être bien. En plus tu as la pièce.
    Le truc c'est que comme un coup ça lance et un coup non, tu pourrais rester en rad n'importe quand et en général c'est toujours quand il ne faut pas Mr. Green
    Attend l'avis de ton collègue mécano. Vendredi, voir ce qu'il en pense.
    Message par mimijean Mar 23 Aoû 2011 - 20:52
    A ta place j'hesiterai pas.
    J'avais eu un pb similaire, et en attendant de changer le démarreur, je me garais par exemple une roue sur le trottoire , enclenché la deuxième, débrayais, me laissais glisser, et coup de démarreur en rembrayant pour decollé le demarreur, dès que tu l'entends tourner, tu redébrayes, et là tu démarres ... un peu chaud, mais efficace !!!!
    acerola77
    acerola77
    Message par acerola77 Mer 24 Aoû 2011 - 5:33
    héhé assez technique tout ça mimijean :P
    Et monseaux t'as absolument raison, pour déposer mon ami (18h55) ,aucun problème, elle démarre, mais pour aller au travail (20h09) , elle veut rien savoir lol j'attends vendredi mais tout à l'heure j'ai eu une autre frayeur et pas des moindres puisque a l'arrete elle est tout de même monté a 105-110 degrés!!!! :shock:
    Dès que je suis reparti elle est redescendu a 90-95...
    J'ouvre un autre sujet?
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:19
