pas de feu stop Pop10
Le Deal du moment : -17%
249 €
    pas de feu stop
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Masculin D'où viens-tu ? : meaux
    Ma 405 est une : srdt
    pas de feu stop Empty pas de feu stop
    Message par vincent-du-77 Lun 15 Aoû 2011 - 15:38
    salut tout le monde,ce matin en me garant j'ai vu que mes feux stop n'eclaires pas
    les ampoules sont ok
    bizarre bizarre
    pouvez vous me dire ou je dois regarder svp c'est dangereux de rouler comme ca(fusibles....ou connectique)
    pas de feu stop Empty Re: pas de feu stop
    Message par RoM@In Lun 15 Aoû 2011 - 19:00
    Salut.
    Vérifie le contacteur de freins, il est indiqué par la flèche rouge sur cette photo:
    pas de feu stop Contcp12
    En effet il serait bien de réparer cela, car si celui de derrière te suis un peu de près, et/ou qu'il ne fait pas attention que tu ralentis, ça craint.
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    Message par 405-2B Lun 15 Aoû 2011 - 19:14
    Salut vincent du 77.
    Comme dit monseaux, tout part du contacteur de frein sous la pédale. Si tu as un multimètre ou une lampe test douze volts, vérifie si tu as le PLUS qui arrive sur le contacteur. Sur une borne il y arrive directement et sur l'autre il passe lorsque tu appuies sur la pédale. S'il n'y a rien remonte au fusible 6 sur la platine de servitude sous le volant. Si c'est bon et que le PLUS passe bien le contacteur, vas regarder dans le coffre et vérifie s'il arrive sur les connecteurs des feux. Attention aux masse des feux arrières,il y a souvent des soucis avec.
    Voilà déjà un bon début.
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    D'où viens-tu ? : Orléans
    Ma 405 est une : SRDT 93
    Message par Mathieu tct Lun 15 Aoû 2011 - 20:01
    Salut, si tu n'a ni multimetre ni lampe test, pour tester le contacteur, un bout de fil electrique ou un trombone suffira... Tu débranches la prise et tu shuntes, si les feux s'allument, c'est ton contacteur qui est HS... cligne
    Message par Invité Lun 15 Aoû 2011 - 20:04
    si les 2 feux ne fonctionnent pas, c'est le contacteur 99.999999 chances sur 100 . comme mathieu te dis, c'est une bonne idée
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Lun 15 Aoû 2011 - 21:42
    merci tout le monde;je verifie ca dans la semaine si j'ai le temps,ou alors debut septembre car je part en vacances....
    j'avais bien chercher un contact de pedale de frein,mais vite fait,et je l'avait pas vu ...
    j'ai bien un multimetre,,ca va le faire,je vous tient au courant
    Mathieu tct
    Mathieu tct
    Message par Mathieu tct Lun 15 Aoû 2011 - 21:48
    Ne joues pas trop longtemps sans feux stop... Ca prend 2 minutes a controler... cligne
    Message par Sébastien Lun 15 Aoû 2011 - 22:50
    Et tu vas partir en vacances sans feux stop ??!!! Et tu diras quoi quand une famille sera morte car elle n'a pas vu assez tôt que tu freinais ??????? De plus tu sera en tord à 100% car pas de feux de signalisation en état de marche.
    On vit dans un monde...
    Message par Invité Mar 16 Aoû 2011 - 12:10
    c'est les lâches qui freine !!!! hahaha
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Mer 17 Aoû 2011 - 21:30
    je part en vacances avec ma subaru....
    alors j'ai verifier le contact,j'y ait touché....et par miracle un feux stop marche
    j'ai essayé avec un shunt sur le contact ,c'est pareil
    parcontre je ne comprends pas tout la:
    voici en eclairage sans freiner ce que ca donne
    pas de feu stop Photo0562-2be8ed7
    en gros 2 ampoules allumées coté passager;et 1 coté conducteur
    et quand je freine,il y'a juste l'autre ampoule qui s'allume coté conducteur....donc c'est peut etre la platine de feu passager mal cablé??
    merci a +
    Message par RoM@In Mer 17 Aoû 2011 - 21:58
    Non, le feu passager est bien câblé.
    Normalement, lorsque tu allumes les feux, les deux ampoules s'allument comme le feu passager. Quand tu freines, l'ampoule à l'extrémité de chaque caches phares s'allume plus fort.
    Tu dois avoir une mauvaise masse + peut être le contacteur de pédale de frein qui délire, vu qu'en le shuntant une ampoule s'allume.
    Message par Invité Jeu 18 Aoû 2011 - 11:32
    monseaux a écrit:Non, le feu passager est bien câblé.
    +1 sans le peut être, le contacteur est à changer impérativement et les masse, y'a un tuto sur ce forum
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Mer 21 Sep 2011 - 14:35
    ou est le tuto svp?merci
    Message par Invité Mer 21 Sep 2011 - 14:37
    Dans la rubrique des tutoriaux
    vincent-du-77 a écrit:salut,j'ai une 405 td de 92...et depuis hier les clignotants marches quand ils veules,je me suis dit je vais veririfer les wrning,donc quand les clignotants ne marches pas,les warning non plus,et des fois ca remarche
    j'ai mis de la bombe contact electrique sur la fiche du commodo.....mais toujours pareil,et par contre les phares et klaxon fonctionnes
    ou dois je regarder,,?merci
    Ce sont les platines des feux arrières qui sont HS, tout est expliqué dans le Tuto, c'est classique comme panne sur les voitures avec l'âge
    Message par Invité Mer 21 Sep 2011 - 16:06
    il ne dis pas que les feux ar se mélange avec les stop et que les av fonctionnent, mais qu'il n'a plus de clignotant.
    plus de clignotant, c'est plus de tic tac et donc plus de sortie sur les cables qui vont au feux av et ar.
    pour moi, ça n'a rien a voir.
    Message par Invité Mer 21 Sep 2011 - 18:30
    cela m'étonnerait pas tout que tous ces problèmes d'éclairage soient liés ensemble, je démonterai les feux arrières et contrôler les platines, l'effet sapin de noël, c'est courant.
    Message par Invité Jeu 22 Sep 2011 - 7:46
    oui mais l'avant fonctionne
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Jeu 22 Sep 2011 - 21:43
    et puis les clignotants ca vient seulement de m'arriver,alors que les feux arrieres ca date...
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 11:23
