Grave probleme pompe à injection Pop10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
    Grave probleme pompe à injection Empty Grave probleme pompe à injection
    Message par Invité Sam 2 Juil 2011 - 12:28
    Lorsque j'ai voulu changer mon electrovanne d'arret sur ma 405, une tige c'est enfoncé dans l'orifice ou vient se fixer l'electrovanne d'arret. Impossible de la sortir car elle est partie trop loin en essayant de la retirer.
    Evidement la voiture donne beaucoup d'accoup et le moteur tourne tres tres mal.
    Est ce que quelqu'un a déjà eu ce probleme ? faut t'il obligatoirement changer la pompe (tres cher...)
    Car la franchement je sais pas quoi faire.
    Si il y a des spécialiste sur toulouse ...
    Grave probleme pompe à injection Empty Re: Grave probleme pompe à injection
    Message par Invité Sam 2 Juil 2011 - 16:00
    une tige? quel tige?
    et une pompe de 405 , ça vaux plus un clou, pour 50 euro t'en a une, voir gratos ! j'en ai déjà vu dans les poubelles. Juste, tu fait gaffe, une Bosch ne remplace qu'une Bosch , est pareil pour l'autre marque (j'ai plus le nom en tête) ou alors, faut changer les injecteurs
    Pour déposer la pompe, pas besoin de faire la distri, c'est chouette hein??? tu retire le cache plastique et tu bloque la poulie grâce au 2 trous qui reçoivent une vise de 8 (hé oui, c'est pour ça que y'a 2 trous pour piger et non un seul). Ainsi, ta distri reste en place. Yahouuuu ! yes ! cooool
    Une fois celle ci déposé, ça vas être plus simple de retirer ta "tige" tu as 1 heure. Top chrono !
    Après , t'oublie pas de tout réamorcer, faut être 2, un qui démarre, l'autre qui purge les injecteurs. Des fois, ça vas tout seul .
    Message par Invité Sam 2 Juil 2011 - 16:34
    ouepp ca à pas l'air mechant comme çà, le prob c'est que je suis à 900km de chez moi, donc pas de garage pas de clé ! donc démonter sans outils c'est pas facile, j'ai pas le choix je vais l'amener à un dieseliste cette semaine pour demontage nettoyage remontage.
    En tout cas ce que m'a dit un garagiste:
    - on peut pas demonter la pompe sans avoir à la remplacer...
    - obligation de faire la courroie + reglage moteur
    prix d'une pompe mini 150 + main d'oeuvre 50€/h + distri mini 250+ reglage +...
    Voilà quoi !
    qd on peut pas le faire soit meme on est obliger de cracher bcp d'argent.
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Sam 2 Juil 2011 - 17:22
    La pompe en question Adragon c'est la pompe LUCAS.
    Message par desmorg Sam 2 Juil 2011 - 19:55
    Adragon a écrit:une tige? quel tige?
    Tout seul , pas besoin d'être deux .
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Dim 3 Juil 2011 - 14:10
    :posit: 1
    Message par Invité Lun 4 Juil 2011 - 10:27
    c'est vrais, mais je trouve plus cool à 2.
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Lun 4 Juil 2011 - 14:26
    +1 surtout pour boire une ptite biere une fois que ça demarre happy
    89td
    D'où viens-tu ? : gard
    Ma 405 est une : grd turbo phase 1
    Message par 89td Mar 19 Juil 2011 - 21:17
    j'ai sorti la pompe à injection sans toucher à la distrib c'est pas mal c'est vrai , le truc c'est qu'à la remonte pour remettre l'axe conique et sa clavette demi-lune de la pompe dans le pignon ben là c'est chaud...faut pas stresser je trouve et s'y reprendre plusieurs fois...
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:57
