bonsoir a tous
alors voila j ai récupéré une 405 1.9 d avec pompe injection hs
ce qui tombe bien car j ai justement une pompe Bosch en stock
donc cet aprem je me penche sur ce problème
la voiture a du mal a démarré et la pompe fuit au niveau de l axe ou il y a le gros ressort pour l’accélérateur
donc j attaque la bête
je cale la disrib(vis de 8 a l aac et a la pompe injection et pige dans le volant moteur sous le démarreur)
je sort ma pompe a injection ;remonte la nouvelle tout comme il faut
je remonte tout le reste ,je purge le circuit de g.o. je démarre et la et bas la rien!!
après 2 3 tentative il démarre ,fume blanc tourne mal et cale au bout de 10 seconde même pied au plancher
je n est pas régler l avance de la pompe et je pense que sa doit venir de la mais j aimerais être sur avant de faire d autre boulette !!
autre question quand je pompe le bouton poussoir au dessus du bloc filtre a gasoil ,le g.o. sort très peu( duite d arrivée a la pompe débrancher),par petite goûte c est normale ??
merci d avance pour toutes vos futur reponses
