voyant température  eau Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    voyant température  eau Empty voyant température eau
    Message par Invité Mar 28 Juin 2011 - 15:14
    J'ai le voyant de température d'eau qui s'allume quand la température atteint seulement 90°
    des idées?
    voyant température  eau Empty Re: voyant température eau
    Message par Kizou 405 Mar 28 Juin 2011 - 15:15
    Tu as assez de liquide de refroidissement ?
    Message par Invité Mar 28 Juin 2011 - 15:25
    vui
    dans le cas d'un manque le LDR, c'est pas ce voyant là qui s’allume.
    Message par mimijean Mar 28 Juin 2011 - 20:19
    BONSOIR,
    pression ? mauvais contact platine ?
    es tu sûr que 90° ?
    Message par Invité Mar 28 Juin 2011 - 20:46
    oui sur 90° des fois moins même...
    pression? le capteur qui allume le voyant capte la pression donc.
    mais à 90°, y'a pas encore de pression
    qu'entend tu par contacte platine?
    Message par Invité Mer 29 Juin 2011 - 15:29
    pas d'idées?
    Message par RoM@In Mer 29 Juin 2011 - 18:05
    Il y a une sonde de T° d'eau juste au dessus du Thermostat, ce n'est pas elle qui délire ?
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Mer 29 Juin 2011 - 19:31
    Bonsoir,
    as-tu aussi le voyant STOP qui s'allume (en même temps que ton voyant de temp d'eau)?
    as-tu la clim?
    Cordialement.
    bzh77.
    Message par Invité Mer 29 Juin 2011 - 21:25
    oui le stop s'allume
    oui j'ai une clim mais c'est un montage perso que j'ai refait (une clim de BX que j'ai monté sur cette auto)
    Mais je suis en tout manuel, juste je commande les relais de ventilo pour forcer la petite vitesse GMV et j'ai monté un second ventilo pour faire un montage série / parallèle.
    J'ai monté un pressostat qui coupe si pas assez de pression ou trop de pression.
    Le moteur est un td que j'ai monté à la place du SRI.
    Donc c'est la sonde sur le boitier thermostat qui doit allumer ce voyant. Mais je vois vraiment pas pourquoi, température correcte, purge correcte, LDR à niveau.
    bzh77
    bzh77
    Message par bzh77 Mer 29 Juin 2011 - 23:45
    Ok,
    je ne connais pas le montage de la clim de BX, mais as-tu monter un boitier BITRON?
    Cordialement.
    bzh77.
    Message par Invité Jeu 30 Juin 2011 - 7:56
    non, j'ai fait un montage avec 5 relais, ventilo 1 en série avec le 2 pour petite vitesse, 1 // à 2 pour grande vitesse, et enclenchement forcé de petite vitesse quand j’enclenche la clim.
    Pas de commande de demande de puissance (suffi d’appuyer sur un bouton, donc pas la peine de compliquer le système)
    A la base, je n'avais qu'un ventilo et j'en ai rajouté un , donc la résistance petite vitesse à la poubelle
    La dernière modif, c'est que j'ai remplacé le moteur essence par un diesel turbo.
    Un pressostat pour coupure embrayage clim si trop ou trop peut de pression dans le circuit clim.
    J'ai fait ça y'a 20 ans !
    mais je m'en rappel et je suis sur de ce que j'avais fait.
    hier, la temp. extérieur avait pas mal baissée, du coup ça s'allume plus. Même si la temp. ldr passe 95°
    A noter que le défaut apparaît avec ou sans la clim
    Je pense qu'il faut que je regarde sur le boitier thermostatique de la culasse. La ou sont les capteurs.
    kelvin
    kelvin
    Masculin D'où viens-tu ? : ici
    Ma 405 est une : GR 1.6 de 1991
    Message par kelvin Dim 3 Juil 2011 - 21:37
    salut!
    trop de jus tiré de l'alterno,des que le ventilo déclenche t'a une baisse de régime moteur trop importante qui se répercute sur la pression d'huile, qui fait allumer tout en rouge. c'est du vecu (heu, tu me suis?)
    a+
    Message par desmorg Lun 4 Juil 2011 - 22:19
    Et tout simplement la sonde HS ?
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 2:22
