405 ne demarre plus alors que tout allait bien Pop10
29.99 €
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Masculin D'où viens-tu ? : meaux
    Ma 405 est une : srdt
    405 ne demarre plus alors que tout allait bien Empty 405 ne demarre plus alors que tout allait bien
    Message par vincent-du-77 Ven 10 Juin 2011 - 15:46
    salut tout le monde,ma 405 srdt 1.8td ne demarre plus alors que tout allait bien,j'avais fait 150km il y'a une semaine
    et la le contact s'allume,les phares aussi,mais le demareur ne tourne pas.....quelqu'un pourrait t'il m'aiguiller par ou je doit commencer a regarder?merci a bientot je vous tient au courant
    405 ne demarre plus alors que tout allait bien Empty Re: 405 ne demarre plus alors que tout allait bien
    Message par Invité Ven 10 Juin 2011 - 16:51
    1/4 d'heure avant sa mort, il était encore vivant !
    cette adage te colle à merveille !
    il ne tourne pas ok, mais il y'aurais pas un : " clac" quand tu actionne ton neiman?
    Message par Hulst Ven 10 Juin 2011 - 19:37
    ça ressemble à un démarreur claqué...
    Message par mimijean Ven 10 Juin 2011 - 19:49
    Salut, si le demarreur ne tourne pas, ça devrait être le démarreur, ou alors, pb de causses batterie, ou pas d'arrivée au niveau du démarreur, à verifier avec multi metre (voltmètre), la "petite" causse au niveau démarreur, à vérifier si du 12 volts à l'arrivée(clé tournée coup de demarreur), verifier si 12 volts audémarreur, si tout est ok , démarreur à revoir, charbon...etc, voire micka entrenes "cuivres" et séparations entre les "cuivres", etc ... pb soit causse, batterie, masse, démarreur ...
    il faut oser, pour trouver la panne ...
    Souvent avec une trentaine 30€, environ, tu trouvera un démarreur d'occas...
    clé de 13 et 8 pour démarreur fils électriques, clé 6 pans ou BTR pour vis démarreur boîte ...
    Ce n'est pas une panne grave, c'est juste un petit embêtement ...
    cordialement
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Sam 11 Juin 2011 - 0:33
    merci pour vos reponses
    alors j'ai toucher aux fils vers l'aile conducteur,ainsi qu'a la batterie,je n'ai rien vu d'anormal et c'est repartit,bizare
    donc affaire a suivre
    Marion
    Marion
    Message par Marion Sam 11 Juin 2011 - 12:58
    Bonjour
    vincent-du-77 a écrit:j'ai toucher aux fils vers l'aile conducteur,ainsi qu'a la batterie,je n'ai rien vu d'anormal et c'est repartit
    Cela ne semble pas grave mais tu devrais "insister" (fil coupé, connec desserrée/dessertie ...) tranquillement sur ton parking pour trouver le PB... avant de te retrouver en panne, de nuit, loin de chez toi cligne
    Message par Invité Sam 11 Juin 2011 - 20:26
    et les cosses de la batterie sont propres?
    vincent-du-77
    vincent-du-77
    Message par vincent-du-77 Sam 11 Juin 2011 - 22:02
    oui ellles etait propres et bien sérrées
    tout a l'air niquel
    bizarre
    si ca le refait je verrait ca mieux mais j'ai encore rouler c'est ok
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:19
