bonsoir, voila mon problème
Je me suis arrêt sur la route, puis au moment de repartir plus rien, le voyant batterie s'allume, pas celui de préchauffage puis le boitier fait du bruit puis s'arrete quelques secondes après et puis plus rien le demareur n'existe plus.
la batterie est bonne, l'alternateur aussi.
Mais ce qui me parait louche c'est qu'elle démarre aux cables avec un autre véhicule...
Donc pourquoi le boitier ne marche plus avec alors que la batterie est apparement bonne et aux cables, elle démarre...
je tente une autre batterie demain, si vous voyez ou est le problème votre aide est la bien venue ^^
merci a vous et bonne soirée
