sonde temperature sur le radiateur Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    sonde temperature sur le radiateur Empty sonde temperature sur le radiateur
    Message par Invité Mer 23 Fév 2011 - 15:40
    salut
    question : la sonde de température sur le radiateur c'est :
    sonde temperature sur le radiateur Sonde_10
    405-2B
    405-2B
    Masculin Age : 64
    D'où viens-tu ? : BASTIA
    Ma 405 est une : Plus de 405
    sonde temperature sur le radiateur Empty Re: sonde temperature sur le radiateur
    Message par 405-2B Mer 23 Fév 2011 - 17:15
    Salut Adragon
    Moi je pencherais plutôt pour la solution 1. Comme c'est une sonde de température, quand tu dépasses les 85°C le premier contact se ferme et lorsque tu arrives à 90°C le second aussi.
    Si tu as un seul ventilateur, le premier contact alimente le moteur en passant par une résistance, ce qui limite sa vitesse. Le second alimente un relais qui court-circuite la résistance. Donc même si le premier s'ouvre cela n'a pas d'importance car le moteur est alimenter en direct.
    Le schéma un seul ventilateur Phase I :
    sonde temperature sur le radiateur Ventil10
    Le schéma deux ventilateurs Phase I (pour Phase II le principe reste le même) :
    sonde temperature sur le radiateur Schama13
    micka
    micka
    D'où viens-tu ? : marne
    Message par micka Mer 23 Fév 2011 - 20:42
    salut
    je viens de faire le test sur ma grdt ph1.
    le connecteur bleu sur la sonde est repéré 1-2-3
    1+3= 1 ventilo en petite vitesse
    1+2= 1 ventilo en grande vitesse
    1+2+3= 2 ventilo en grande vitesse
    donc schema n°1 cligne
    Message par Invité Jeu 24 Fév 2011 - 7:53
    un grand merci à vous deux
    je voulais savoir ça pour dépanner un montage que j'ai fait y'a 20 ans et je n'avais pas noté le schéma ! (j'avais fait ça de tête )
    en fait, j'avais installé une clim de BX dans ma 405 et j'avais monté 2 ventilo.
    puis je me suis servi de relais pour faire vitesse 1 = ventilo en série, vitesse 2 = ventilo en // et clim activer = ventilo en série avec commande grande vitesse prioritaire. Quelques ressemblances avec le plan de 405 2B, si je l'avais eu à l'époque, je m'en serait servi
    pour l'ensemble, j'utilise 5 relais (commande clim et ventilo)
    J'avais une panne, c'était un relai qui ne faisait plus contact et donc, je n'avais plus que la grande vitesse
    kelvin
    kelvin
    Masculin D'où viens-tu ? : ici
    Ma 405 est une : GR 1.6 de 1991
    Message par kelvin Mer 27 Avr 2011 - 15:02
    hi
    je confrme qu c'est le (1), je l'ai changé et verifié pas plus tard que la semane derniére
    a+
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 22:30
