Le siège chauffant côté conducteur de ma 405 T16 ne fonctionne pas. Le siège passager quant à lui fonctionne mais je trouve que c'est assez minable.
J'ai contrôlé l'alimentation des deux sièges, c'est OK. J'ai aussi mesuré la résistance aux bornes du connecteur brun bi-voies, et, sans surprise, côté conducteur, mon multimètre indique un circuit ouvert. Côté passager je mesure une résistance de 2,5 ohm soit une puissance d'une soixantaine de watt.
Mes questions sont les suivantes :
- Quelqu'un a-t'il démonté les nappes chauffantes?
- Y-at'il un thermocontact protégeant les nappes (et les passagers)?
- Quelle valeur résistives mesurez-vous aux bornes des connecteur de nappes?
Je vous remercie
Marcel
Je vous remercie
Marcel
